35kv干式变压器
以下围绕“35kv干式变压器”主题解决网友的困惑
35KV干式变压器按照国家规定多长时间检修一次?有人说是投入...
2.1运行干式变压器保养每年一次,现场进行;维修分为两种(一)重点修:在巡视或保养时发现缺陷,危及设备供电安全,应马上组织抢修或整治,(二)一般修:不危及供电安全。
35kv电力变压器参数主要的有哪些?
干式变压器35kv的参数一般包括两个尺寸,即本体尺寸和外壳尺寸,而干式变压器尺寸的大小和干式变压器容量有很多关系。干式变压器外壳尺寸有:2800×19。
35千伏有载调压干式变压器和油浸式的?
35千伏有载调压干式变压器和油浸式变压器是有的。1. 35千伏有载调压干式变压器是一种具有调压功能的变压器,采用干式绝缘结构,不需要油浸,能够实现电压的调节。
35kv2000kva干式变压器能带多大负荷?
35kV/2000kVA干式变压器的负载能力取决于许多因素,例如负载类型、运行条件、环境温度等。因此,需要对干式变压器进行一些计算和评估。 一般来说,干式变压器的。
福建35KV干式变压器哪里有?
在福建地区,有多家生产35KV干式变压器的厂家,例如平高、兄弟、西鲁、华恒、言程电气、鹏程变压器、安博特、骄姿电气、华盈、鹏程电气和环越等。这些厂家生产。
35kV干式变压器的噪音国家标准?
例如:30~63KVA干式变压器的噪音标准不大于63db;80~100KVA干式变压器的噪音标准不大于 65db。下面为部分干式变压器的噪音标准:变压器容量(kVA) 噪声水平(dB。
35千伏干式变压器技术条件?
2.1 变压器器身:SGB10系列,三相双卷干式变压器,基准变比:10KV/0.4KV; 2.2 联结组标号:D,yn11,低压侧中性点引出; 2.3冷却方式:风扇冷却; 2.4 绝缘等级。
35kv干式变压器巡检注意事项?
1。 变压器若停止运行超过72h(若湿度不小于95%时允许时间还要缩短),在投运前要做绝缘试验,用2500V绝缘电阻表测量,一次和二次绕组对地绝缘电阻应不小于300Mn。
35kv干式变压器运行温度?
干式变压器的温升不超过70℃,温度过高会加速设备内部绝缘部位老化。如果需要调节变压器运行时的环境温度,能控制在50℃以下。一般出厂设定90℃启动风机散。
35KV发电厂主变压器选择原则?
如220kV、110KV、35kV时,一般采用三绕组变压器。 4、有下列情况时,可设专用变压器:当用普通变压器作动力和照明时,严重影响照明质量和灯泡寿命时,可设专用变。
