p785光耦代换
以下围绕“p785光耦代换”主题解决网友的困惑
p785光耦用什么代换?
答案如下: p785光耦可以使用TLP5-4代替 这是由于TLP5-4光耦与p785光耦的电参数和引脚功能相同,在应用电路等方面可以完全兼容 但是在具体的电路设计和应用中,。
p785光耦可用817代替吗?
p785光耦可以用同类型的光耦817代替,817是光耦中隔离电压最高的(5000Ⅴ),
我做485通讯,请问下东芝公司光耦P521和P785的区别,我现在用P785可以代替P521?
答:TLP785是东芝推出的一款替换TLP521的DIP封装光耦,目前有部分用户有反应,785的速度没有521快了,就是785的延迟更大,如果你用着没问题就可以了。
816光耦能代用785吗?
您好,816光耦和785光耦具有不同的工作波长范围和光功率特性。 816光耦一般工作在红外波段,它的工作波长范围通常在800-900nm之间,适合用于红外通信、红外遥控。
光耦p421可以用p 785代替吗?
光耦p817不能完全代替p421。 1.虽然光耦p817和p421都是光电耦合器,但其参数特性有所不同,如电流传输比和高电压隔离比等。 因此在某些特定的电路应用中,p817不。
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
光耦代换原则?
光耦代换的原则是耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广。
不知道光耦的型号怎样替换?
应用电路中如果不知道光耦的型号,要找替换的光耦,首先要检查光耦处理的是交流信号还是直流信号,交流信号可用4n25代替,直流信号可用pc817代替。
求助HPC922光而可不可以用817的代换?
P421即东芝的TLP421,可以用TLP521替代。也可以用TLP781 ,TLP785这两款光耦替代,祥细可以查看各个型号的
817光耦能代替785用吗?
PC817的隔离电压是5000V,在光耦中已经是最高了,好像据我了解,没有光耦的隔离电压在5000V以上,你要求稳定,可以采用PC817A的,有可能你说不稳定,可能是用PC8。
