> 文章列表 > 供电电感
供电电感
供电电感
以下围绕“供电电感”主题解决网友的困惑
cpu供电电感正常多少阻值?
CPU主供电输出电感,就是L2,对地阻值不插CPU应该是上100欧,插入CPU对地短路为30-60欧姆的数值,包括上管S级和下管D级对地阻值,不插CPU 上100,插CPU为30-60....
开关电源交流端入口有电感,那交流怎么流过电感的?
提问者发现某开关电源交流输入端有电感,有这样一个疑惑:交流电输入端串联了电感,电感不是对交流有阻碍作用么?那么交流电怎么流过电感?估计提问者对电容、电...
笔记本CPU供电的电感坏了,修理大概的价格?
按电路图查CPU供电,电源管理芯片,MOS管等,找出供电不足的原因。 有用(0) 回复 CPU只能换,没法修。 除非是掉电容。 有用(0) 回复 展开查看全部4 条讨论 精品应用。
什么叫电感?电感有什么作用?简单点,通俗易懂的? - yanhuanw...
因为家里接的220伏电压不稳定,会造成灯管的发光不稳定,并伴有闪烁,电感就是用来解决以上问题的,主要就是稳压作用,灯管看上去就不会那么的闪烁了。 。
笔记本主板有几个电感?
六个电感。 六相供电原理如下 cpu上的每1相指供电电路由一个电感线圈(分线圈和封闭式电感)、两个场效应管和一个(或多个)电容组成。那么只需要数一下CPU周围的。
怎么样看主板,显卡,cpu是几加几相供电
看主板,显卡,cpu的供电数: 看cpu插座附近的电感有几个; 一般情况下 有几个电感就是几项供电 ; 有时也会有 ,比如 6个电感 ,其实他是5+1相供电。 不超频没问题 别。
r25电感是给主板供电的吗?
应该是供电的。电感用的位置不同,它的作用也不同。 应该是供电的。电感用的位置不同,它的作用也不同。
单相风扇电流计算公式?
1. 为 I = P / (V * cosθ)2. 这个公式的结论是通过计算功率 P 除以电压 V 乘以功率因数 cosθ 来得出电流 I。其中,功率 P 是风扇的额定功率,电压 V 是供电电。
Buck电路中电感和电容的大小对输出电压和电流有...
当Q1栅极G为高电平的时候,Q1这个D、S导通,电流方向是VCC经过Q1、经过L1电感器、给电容C1充电、同时给后级负载RL供电,由于电感器的特性,电感会产生一个自感... BU。
充电宝升压电感工作原理?
充电宝的升压电感工作原理:电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理。
