电感与电阻
电阻和电感有什么区别?
1、性质不同 (1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2...
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
电阻电感区别?
电阻与电感的区别 电容和电阻的区别方法可以从三个方面进行:1、外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,。
电阻、电容、电感的相位关系!_作业帮
哈!你简单的记住这句话就行了,赶(感)前不赶(感)后.这不只在我们生活中也是这样,嘿!在电感的电压的相位上也是这样了呢,与它相比的就是电容了,因它们。
电感、电阻和电容的关系和作用?
答:性质、特点、作用都不相同 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场。
电感电路与电阻电路区别?
为什么实际电感器含有电阻?
因为: 分频网络用的电感线圈, 如果直流电阻大时,不仅额定损耗增加,扬声器的电磁阻尼也将减小,使瞬态特性变坏, 所以电感线圈的直流电阻必须相当小。 特别是与。
电阻电感电容并联公式?
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/R)... 容。
电阻电感电容并联时如何求电流电压?
1、分别求出容抗感抗后,电容(Xc)、电感(XL)、电阻串联总阻抗:Z=根号[R^2+(XL-Xc)^2]电路电流:I=U/Z2、电容、电阻串联总阻抗:Z=根号(R^2+Xc^2)电路电流... 1、。
电阻、电容、电感的容量单位和换算关系?
电阻基本单位:欧姆,简称欧,符号Ω换算单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、吉欧(GΩ)换算值:1000欧姆=1千欧1000千欧=1兆欧1000兆欧=1吉欧电容基本单位:法拉。
