光耦驱动mos管
以下围绕“光耦驱动mos管”主题解决网友的困惑
想用单片机输出的PWM直接驱动mosfet管,需要加光耦隔离吗?
应该要的,一般光耦驱动电流很小50mA MAX.如果你的驱动频率很高,因为S-D极电容比较大,电流小,一下子充不满,达不到驱动的电压的。 所以一般要采用电流比较大。
arduino电流太小,用一个三极管放大后依然带不动电机,怎么玩?
这种问题很好解决,而且解决的方法有很多种。提问者并未提及电机的工作电流多大,选用的是什么三极管。 分析:arduino处理器IO口的电流一般小于10mA,假设为5mA...
各位大侠普通光耦开关速度一般是多少,如何计算啊?
就分立元件而言,是三极管的速度快,一般的产品目录上三极管都标注其带宽,而MOS管都不标注带宽或相应时间等和速度相关的参数。 有些三极管的数据手册中给出上升。
3v pwm,怎样转化为调幅值,占空比不变?
你是想通过改变什么输入条件而调整幅值呢?我能想到的是一个比较笨的办法,先把3v的pwm信号通过光耦反向,然后再接到一个p型mos管的门级,mos管的源级接你需要的。
光电感应器,电磁阀,气动开关,气缸怎么连接在一起,详细就是光电感应到物体后,气动开关打开,气缸工?
这个 首先缸是什么形式的 单作用的 还是双作用的 这决定用什么电磁阀 以单作用为例 检测到物体 光电开关输出信号 光是光电开关输出的信号是不足以带动电磁阀。
帮个忙盆友们能否告诉我!!徐州H3C25G光模块驱动,25G光模块...
光耦TLP521不能直接驱动mos管。tlp521是可控制的光耦合器件,光电耦合器件广泛运用在电脑终端机,可控硅系统设置,测量仪器、影印机、自动售票、家用。
蓝猫充电器原理?
1、首先AC220电压经由保险丝,NTC和EMI滤波整流滤波变换至300V左右的直流电压,经启动电阻提供给3842(7脚)初始工作电压,驱动MOS管开关动作,开关变压器在MOS管。
充电器有几个电路?
器基本电路常识是所有手机充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成。。
MOS管产品产品用途是什么?
开关电源。电源处置方面用的比较多。当电源管当作的。 光耦一般起隔绝起到 如手机充电器二级管 一般起命令 还有维护起到 电容 一般用于滤波稳压。
继电器工作频率达到多少适合- 一起装修网
想满足如此快的开关频率,最好用功率管、晶体管等电力*原件,用固态继电器虽然可以用,估计都用不了太长时间。 一般的话几千赫兹应该没问题,控制直流。
