200a电感
以下围绕“200a电感”主题解决网友的困惑
要求:电感值为0.8mh,通过最大电流为200A.能否用2.5的线绕...
线径可查表知道,200A的话2.5MM感觉细了些!0.8MH 可以用一个小塑料线轴绕100圈左右
200安电感参数?
1. 是指电感器的额定电流为200安的参数。2. 电感器的参数取决于其设计和制造过程中使用的材料、线圈的匝数和尺寸等因素。意味着该电感器可以承受最大200安的。
电感的单位是什么?它的单位怎么换算? - 小红薯829FF166 的回...
1亨等于1秒钟内电流变化率为1安培/秒时,产生的感应电动势为1伏特的电感器件。常用的换算单位是1亨等于1000毫亨(Millihenry)或者是0.001毫亨(Microh。
什么叫电感?电感有什么作用?简单点,通俗易懂的? - yanhuanw...
常见的:1滤波。利用不同电感值其频率特性不同的特点,可以在系统中滤出不同谐波。极端情况是可以用大电感(大线圈)制成阻波器,起到隔交流通直流的作。
电感怎么测好坏?
我们常用的电感,其电感量是很小的,光用万用表是很难判断好坏的。 电感的问题无非几种:断路,短路,电感量减小(很少见的情况,多是由于潮湿引起的)等,用阳关晒段时。
电感的作用和工作原理是什么?
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感的作用和工作原理是什么? - nbimTlzcde9 的回答
2.电感滤波原理由纯电感电路中欧姆定律的表达式I=U/(XL)和线圈的感抗公式XL=2πfL可知,感抗却跟通过的电流的频率有关。电感L越大,频率f越高,感抗就。
电感怎么样用万能表测量
根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径。
电感和电阻有关系吗,什么关系
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。
