125变压器
以下围绕“125变压器”主题解决网友的困惑
125变压器能带多少kw?
大约100KW。 首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在功率,kw(千瓦)代表有功功率。 变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系。
125油变变压器有多重?
125L油变压器的重量取决于具体的变压器型号和设计参数,包括额定容量、电压等级、频率等。一般来说,根据不同设计参数,125L油变压器的重量可能在250公斤到700公。
125的变压器可以带多少电流?
125kva变压器能带176.75A的电流,算法是1KVA能带1.414A的电流,125KVA就能带176.75A电流 125kva变压器能带176.75A的电流,算法是1KVA能带1.414A的电流。
125KW变压器高压计量是多少倍的?
倍率是电流比值*电压比值。 你的电流比是15/5=3,高压是10kv的话就是10000/100=100,然后就是3*100=300,所以你的倍率是300。就是电表走一个数字电量就是300度。。
125kva变压器能带多少安电流?
125kVA的变压器,其额定电压一般为380V或400V,如果按照380V来计算,则其额定电流为: I = P / (√3 × U × cosφ) 其中,P为额定容量125kVA,U为额定电压380V。
一个125千伏变压器能带起多少瓦的电机?(在线等答案)?
变压器的大小单位不是千瓦,而是kVA,即千伏安。这两个不是一回事。 一台125KVA的变压器能带多少有功负荷并不确定,而是看负荷的性质,即负荷的功率因数有直接。
125kva变压器能带120千瓦的功率哦?
一般来说是带不了的,大多数负荷是感性负载,功率因数达不到1,一般按照0.8计算,变压器满载能带100KW左右。 0 单相125KVA变压器可以,三相125不行,需要把120K...
125kva变压器能带多少台70空调?
一台KFR-70LW空调电功率大约2500W,最大输入功率可以达到3000W甚至更高。 125KVA变压器,大约可以带35台这样的空调。 一台KFR-70LW空调电功率大约2500W,最大输。
125kva变压器配多大互感器?
答:125kva变压器配多大互感按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的。
125千伏安变压器空载电容配多大?
电力电容器按变压器容量的配置: 1、无功功率补偿选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。 2、变压器(Transf。
