电感的交流电阻
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比 电阻元件上的阻抗 =R ,与频率。
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
电感和直流电阻的关系是?
在正弦交流电路中,在电阻上的电流是与电阻两端的电压同相的(在电阻上不产生相移);而在纯电感上,电流比电压的相位滞后90度角,并且,这个电流不产生有功功率...
交流电路中,电阻,电感,电容上的电压和电流,哪些符合欧姆定律...
不论是直流电路还是交流电路,电阻,电感,电容上的电压和电流都符合欧姆定律,交流电路有交流电路的欧姆定律,在交流电路中,用电抗值来替换电阻值. 不。
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 活得明白one 的回答
它们都是一个物理量,都对电流有种阻碍作用但是阻碍方式不同,电感是变化电流产生磁场,而磁场阻止电流电流变化。电阻就是导线对电流的阻碍,“不能让。
电感和电阻有关系吗,什么关系
...此处的u是感应电压.问题是在电路计算中,当电阻与电感_作业帮
是电压表测量误差造成的!电压表测量时是并联于被测元件的,内阻会对电路造成很大影响的,换数字表测量试试. 是电压表测量误差造成的!电压表测量时是。
电阻、电感、电容串联交流电路中,电感上的电压可能高于电源...
当电路瞬间开闭时,电感上的自感电动势是很大的,再加上电容充放电对电感的电压叠加,就可能出现其电压高于电源电压的现象. 当电路瞬间开闭时,电感上。
什么是交流电阻?直流电阻?
直流电阻直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。直流电阻适用欧姆定律R=U/I. 交流电阻一般指阻抗。在具有电阻、电感和电容的。
L不是理想电感那么RLC串联电路谐振时候的电感的电阻为什么不...
不是理想电感,就会有漏感,是会损耗能量的,与电阻等效,但是不会反映在直流电阻上,所以就出现你遇到的误差; 不是理想电感,就会有漏感,是会损耗能量的。
