p521和817光耦区别
以下围绕“p521和817光耦区别”主题解决网友的困惑
pc817光耦可以带换p521光耦吗?请教怎麽带换?
虽然两个是常用的光耦,但是他们的参数有一个最主要的不同就是耐压!VCEO PC817的VCEO只有35V,TLP521的是55V。 能不能代换要看你的具体应用,你先判断你的应用。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?
pc817光耦可以带换p521光耦的,PC817常用在开关电源中,线性度好一点。光耦CE脚间电压不超过35V就基本能代用的。 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)。
在做一个开关电源,不知道可以用P521光耦换PC817B光耦不?
完全可以啊,一般你是和431搭配吧。 但是如果是后续生产,还是要用817,因为521价格要1.1左右,而817只要接近3毛钱。
这三种光耦并非通用型产品,性能差异可能导致不兼容。 比如PC817可能对信号传输速度有限制,而TLP521有更好的抗干扰能力。 在更换前,请确保新器件能满足你的电路。
光耦PC817、NEC2501、TLP521这三种光耦是否可以互相替代?
区别的话,PC817是夏普的,tlp521-1是东芝。只是品牌不一样,参数方面都是可以的。可以PIN对PIN替换
P521光耦电阻的特性是什么?
1、P521是光电耦合器,不是光耦电阻。 2、其主要作用和特性就是用光电耦合原理在输入与输出之间建立电气隔离。 3、其输入是一个发光二极管,因此,输入具有单向。
光耦TLP521(4只脚的)最近价格涨得太高了,请问有什么元器件(必须四只脚)在功能上可以代替它?
TLP521,4个脚,实际上是TLP521-1,也就是单光耦。 一般可以用PC817代替,也是单光耦,封装相同,价格好像涨得不多,比较便宜的。
光藕pc817可用tlp521代换吗?
一个速度快,一个速度慢,用是能用,不划算,还不如都用521,相当于521的速度
521光耦与817光耦可以互换吗?
是的,521光耦与817光耦在参数性能上是基本相当的,可以互换使用。 但需要注意的是,二者的速度有所不同,521光耦速度要快于817光耦。此外,在特定的应用场景下。
