光耦可控硅
如何使用光耦直接控制双向可控硅?
很简单!使用MOC3020光耦,4、6脚串一个180欧左右的电阻接在可控硅的A1与G极之间即可。原理:光耦的1、2没有驱动时,4、6之间断路,可控硅不会导通;当1、2之间...
光耦可控硅容易坏吗?
容易坏。 原因有: 1、电压击穿 可控硅因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电... 容易。
光耦与可控硅连接电阻为什么会烧?
光耦与可控硅连接电阻烧毁的原因主要是由于电流过大导致过热。光耦和可控硅连接电阻在电路中起到了重要的作用,但是如果电路设计不合理,电流过大,或者使用过程。
光耦MOC3021可以直接当作可控硅用吗?
最好不要省略可控硅,可控硅也就几元钱一个。MOC3021的电流是毫安级别的,如果你带的是毫安级别的负载的话,可以试试。 最好不要省略可控硅,可控硅也就几元钱一。
moc3061光耦参数?
MOC3061系列光电双向可控硅驱动器是美国摩托罗拉公司推出的光电器件。该系列器件的特点是大大加强了静态dv/dt能力,保证了电感负载稳定的开关性能。由于输入与。
光耦内部好像有三极管性质的和可控硅性质的,请高手解释一下?
光耦是一个发光二极管和一个光敏元件的组合体,光敏元件在发光二极管的光照下随光照强弱改变电流(电阻)大小,从而把光信号变为相应的电信号,它们之间只有光电。
晶体管和晶闸管与光耦区别?
晶体管、晶闸管及光耦的区别,现分列如下。 1、晶体管是电流控制元件,其原理是用基极电流去控制集电极电流的变化,且成比例关系,即:Ic=βIb(Ic集电极电流,Ib。
可控硅开关和复合开关的区别?
电力电容器组装成无功补偿柜,有多种投切方式,接触器的,复合开关的,可控硅的。接触器由于触点拉弧严重,损坏率高,一般在稳定负载上用还可以;复合开关的质量...
可控硅隔离是什么?
双向可控硅隔离是替代CJ采用光耦隔离触发的前触发就可以 控制信号 给光耦 双向可控硅隔离是替代CJ采用光耦隔离触发的前触发就可以 控制信号 给光耦
三端双向可控硅好坏?
1、用万用表1K电阻档或二极管档测量:T1–T2阻值无穷大,T1–G阻值在90–200殴之间,T2–G阻值无穷大(不管红黑表笔如何对调)。 2、当光耦2脚所接的开关在开的。
