1250kva干式变压器参数
以下围绕“1250kva干式变压器参数”主题解决网友的困惑
1250kva干式变压器有多重一?
1250kVA的干式变压器重量取决于具体型号和制造商。一般而言,干式变压器的重量主要受以下几个因素影响:1. 铁芯的材料和尺寸:铁芯是干式变压器的重要组成部分,。
一台1250KVA干式变压器一次电压10KV二次电压0.4KV最大负荷电流1800A,怎么计算有功和无功功率?功率因数0.9?
变压器容量1250KVA,一次额定电流为1250/10/1.732=72A,二次额定电流为1250/0.4/1.732=1840A,最大电流为3125A。变压器最大负荷电流计算: 双圈变压器,其高..。
1250KW•h干式变压器铜损和铁损各是多少? 谢谢 急救!! - 137...
s11型的1250KVA的变压器铁损为1155W,铜损为10300W 不知你要知道什么型号的干变?是10kV还是20或35kV?是环氧树脂还是敞开式干变?要不是非晶合金的?绝。
1250kva干式变压器允许温度?
1250kVA干式变压器的允许温度通常是根据具体型号、设计标准和生产厂商的规定而定,以确保变压器的正常运行和安全性。一般来说,干式变压器的允许温度可以分为以。
1250kva干式变压器外壳尺寸?
干式变压器的外壳尺寸会根据具体的制造商和型号而有所不同。一般来说,1250kVA干式变压器的外壳尺寸较大,通常为长约2.5米,宽约1.5米,高约2.2米。然而,这些尺。
1250KVA变压器的重量?
1. 是根据其具体设计和制造而定的。2. 变压器的重量主要取决于其铁芯和线圈的材料和尺寸。通常情况下,变压器的铁芯占据了较大的重量比例,因为铁芯需要具备足。
1250的干式变压器底座多大?
1690*1150*1900 1250KVA户内干式变压器尺寸:尺寸1690*1150*1900。具体如下:容量:1250kva。重量:3700kg。长:1690。宽:1150。高:1900。1250。
在线的童鞋!谁清楚 1250kva干式变压器多少钱一台?
就会导致干式变压器设备加快绝缘老化等情况,从而长时间使用就会缩短设备的使用时间,以上就是我们针对干式变压器结的相关知识,一台优质的设备,也需。
德力西1250干式变压器价格?
1250kVA差不多就是12.5万左右。 1、1250KVA*8台变压器10KV高压进线电缆需要用专线,最小也要用300平方的电缆。 2、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)。
scb10-1250干式变压器重量?
SCB10-1250干式变压器的重量取决于它的具体规格和尺寸。一般来说,这种型号干式变压器的重量在几百公斤到几吨之间。干式变压器相对于油浸变压器来说,具有自身。
