电感的耐压值
(例如220VF5A),那么请问,保险的耐压值在保险工作时,起到什...
你的工友回答的基本是对的,但熔断器选择一般考虑的是熔断电流,纯电感线路等于或略大于线路的额定电流即可,电感电路(电动机)等于2.4-4倍线路的额定。
耐压值是交流电的有效值还是最大值?
无论是电感还是电容,在交流电路中所承受的都是交流电的最大值。因此电感的绝缘程度和电容的耐压值都必须高于交流电的最大值。 无论是电感还是电容,在交流电路。
开关电路中电感瞬间电压过高怎么办?在一个开关电路中,串联的...
这个我知道,就是加个二极管,你就在串联的上电感并上一个二极管,二极管的接法与电源方向相反,是不导通的,它的的工作原理是,在断电的时候电感会产生。
电解电容50WV/10000UF耐压是多少?
耐压是50wv,即50万伏。10000uf表示一万微法的容量。电容的单位有法拉F,纳法nf,微法uf和皮法pf等。 电容各单位之间逢千进制,1F=1000nf,1nf=1000uf,1uf=1... 。
电抗器耐压国家标准?
电抗器耐压的国家标准有多个,例如GB/T 10226.2-2003《高压电器 第2部分:交流过电压试验》和GB/T 11023-2005《高压电气设备的电气试验通用规定》等。这些标准。
三相整流桥的电感选多大?
一般滤波电容C1可以根据负载电流的大小来选取。若负载电流在百十mA,C1可选用330~470μF的电解电容;负载电流在0.4~1A,C1可选用1000μF的电解电容;若负载电流。
线路板耐压测试怎么使用?
电缆测试振荡电压法和电缆测试谐振耐压法。详细说明如下。 首先是电缆测试的超低频方法。在普通工频耐压测试中,电缆容... 在普通工频耐压测试中,电缆容量较大。
线材耐压测试方法?
超低频耐压试验的原理是通过整流和滤波的方式,把50赫兹的交流电转换为直流的电压,然后再将转变成的直流电压通过逆变电路转换为1千赫兹的交流电压,随后再完成...
没烧保险把电阻和电感烧了是什么原因?
控制电路中通常会没烧保险,但把电阻和电感烧了,这是因为电阻与电感的功率与耐压值小道致,保险丝是整个电路的保险功率为前提,而电阻与电感是局部电路控制。 控。
压力传感器电阻片耐压要求有那些?
不锈钢发热板基材一般用304,201,312 等等,主要还是要看浆料的选用方面,佛山市南海厚博电子技术有限公司除静电高压电阻机油压力传感器厚膜电路微晶。
