360变压器
以下围绕“360变压器”主题解决网友的困惑
360kva变压器最大多少安?
S=P/cosΦ=360/0.8=437、5KVA 选择500KVA 低压电流 I=S/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=684A 选用240平方毫米的铝线 选择导线的原则:。
360KW电动机需要多大干式变压器?
360KW电动机需要500kva干式变压器 低压电流 I=S/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=684A S=P/cosΦ=360/0.8=437.5KVA 负荷是360KW。
10千伏变380变压器变出来360伏什么原因?
你好 原因有两个 1;看下你现在变压器的档位是在几档,把档位调到最低档(如果是3档的变压器调到3档,如果是5档的变压器调到5档)注意切记 断电调档... 1;看下你现。
配电柜进电只有360v怎么回事?
500KVA以上的配电变压器前端都有高压开关柜,后端有一系列的低压配电盘。 先测量一下低压配电盘总开关处的三相电压情况(也可以观察配电盘上的电压表),如果三。
变压器Dyyy11怎么解释?
正确应该是:D.yn11。指10kv/0.4kv配电变压器的绕组连接组别,D表示一次侧三角形接线,y表示二次侧星形接线,n表示中性点引出为零线,11表示这种接线方式按时钟。
加装导航和360全景需要12V电压,需要几个变压器
江淮帅铃电压是24V,加装导航和360全景需要12V电压,需要1个变压器
400kb变压器能带几个千瓦?
如果是长期连续运行,400kvA的变压器能最多带360kw。 变压器在小负载工况下(0.5一0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%一67%之间吋,变压器的效。
360kva等于多少功率?
360kVA 是指这台发电机或变压器的额定容量,它表示该设备可以提供的最大视在功率。视在功率是电力系统中电压和电流的乘积,常用来描述设备的容量或最大负载能力。
360瓦24v变压器启动功率多少?
假设变压器的输入电压为220V,输出电压为24V,输出电流为15A,那么变压器的输出功率为24V * 15A = 360W。也就是说,该变压器最多可以带动360W功率的电器。 假设变。
380的电压360正常吗?
380伏的线路在负荷端的电圧只有360伏,也算是正常,电压稍微偏低了点,如果想提高未端的电圧,有几个办法。 一,提高线路进线端的电压,二减少负荷端的用电功率...
