光耦计算
以下围绕“光耦计算”主题解决网友的困惑
光耦输出电流如何计算?
光耦的输出电流(IC)值 根据电流传输比(IC/IF)计算输入电流(IF)=10mA时输出电流(IC)的变化。从IC-IF曲线上读取IF=10mA时的IC值,可以看到IC=20mA。这... 光耦的.。
开关电源如何计算光耦的限流电阻和光耦二极管的分流电阻,两个电阻的取值或只用限流电阻,只用分流电阻时?
阻: r=1.1/Ir。 式中: R——限流电... 只用限流电阻时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/If; 限流+分流时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/(If+Ir), 分流电阻: 。
光耦431开关电源分压电阻的计算?
您好,光耦431开关电源的分压电阻计算公式为: R2 = (Vout/Vref - 1) × R1 其中,R1为电路中的电阻,Vout为输出电压,Vref为参考电压,R2为分压电阻。 举个例子。
光耦耐压怎么测试?
光耦耐压测试的方法主要有两种,一种是采用接触电阻测试方法,另一种是采用无接触电压测试方法。 (1)接触电阻测试法 采用接触电阻测试法,要求在规定的电压下。
各位大师,小弟想请教一下开关电源中TL431及光耦反馈中环路补偿的计算问题?
mathcad可以画,其实excel也可以 传递函数根据拓扑推导的 交越频率跟开关频率无关,跟你反馈的补偿得传递函数有关。 都不是一句话能说清楚地 mathcad可以画,其。
el3022光耦怎么检测?
1、检测光耦的好坏,可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形:如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题;如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没...
、ENV+能否接24V+。设备上的步进电机驱动器上PUL+、DIR+?
步进电机驱动器内的PUL+、DIR+、ENV+控制端口内一般都设有光隔离电路,设计光隔离电路时都以5V来计算光耦输入端的限流电阻,接入5V不能工作,而接入24V却能工作,。
想问下回填土管道折合体积应该怎么计算,是管道长度乘以表内...
回填土体积就是光耦的体积,扣除管道所占体积按管道长度乘以表中数据。
功率变送器原理及使用方法?
功率变送器是一种将被测电流、电压、功率等信号转换成标准电信号输出的设备。其原理是通过对被测信号进行采样、处理、放大、滤波等操作,将原始信号转换为标准。
光子的具体质量是多少?怎么测量呢?
这个问题很绑👍,直击“主流”的痛点😱,你去搜,皆无解,含糊其辞,连光子都搞不定,够讽刺么? 据说光子静质量为零,可其动质量若用m=m0/√(1-v²/c²)计算,m... 若f是。
