s13-315kva变压器多少价格
以下围绕“s13-315kva变压器多少价格”主题解决网友的困惑
s13-315铝芯变压器重量?
S13-315铝芯变压器的重量因生产厂家、规格、材质等因素而异。一般而言,该型号变压器的重量约为180公斤左右。铝芯变压器是一种环保节能型产品,具有体积小、重。
s13变压器价格多少钱?
为解决对负载的干扰、零地电压和隔离等问题,一般大型变压器都标配有输出隔离变压器,如果考虑到对电网的冲击和干扰,大型变压器可以选配输入隔离变压。
s13油浸式变压器价格怎么样?
变压器即是借助于电磁感应效果,将一种沟通电压和电流变成频率一样的另一种或几种不同的电压和电流,并用于电力系统输电、配电和用电的电气设备。简。
变压器的型号S11和S13有什么不同
油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下:。
变压器标准里规定的都是S9系列的参数吗?那S10、S11、S13、S15等系列的参数怎么计算,请教高人指点?
S10\S11\S13配电变压器系列有国家标准;S10型电力变空载损耗在S9型基础上降低10%,负载损耗在S9型基础上降低5%;S11型电力变空载损耗在S9型基础上降低20%,负载。
变压器有哪些规格型号?变压器容量有哪些?
变压器按用途分有电力变压器。仪用变压器,试验变压器,特种变压器四种。 1. 按冷却冷却方式分有干式变压器和油浸式变压器两种。 2... 变压器按用途分有电力变压器。
求大家解释变压器规格型号s13有哪些?
变压器规格型号s13有:S13-30/10-0.4变压器、S13-50/10-0.4变压器、S13-100/10-0.4变压器、S13-250/10-0.4变压器、S13-400/10-0.4变压器、。
s13变压器国家标准?
变压器尺寸?
常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。 输入端电压常用有:220KV、110K。
变压器选择-盖德问答-化工人互助问答社区
选1250kva的变压器够用,最好还是再大一点的好,选1600kva的,多不了太多费用!现在新上变压器要选s13系列的! 1250kva,但是你要考虑同时使用系数,还有。
