500kv变压器高压电流多大
500变压器高压整定多少电流?
要确定500kVA变压器的高压整定电流,需要知道变压器的额定电压和额定容量。一般来说,变压器的高压整定电流是根据变压器的额定容量和设计参数来确定的。 高压整。
500kva变压器高压电流值是多少?
500kva变压器是指变压器的容量为500千伏安,高压侧的额定电压为多少? 如果我们假设高压侧的额定电压为11千伏,那么根据功率公式P=VI,其中P为功率,V为电压,I...
500KVA变压器二次最大三相短路电流如何计算?额定电压10/0.4k...
这个要知道线路阻抗和电源的阻抗,用欧姆定律就可算出.
500kva的变压器最大电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 推导方法: 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA。
500v变压器带多少电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。推导方法:如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,。
500kva变压器能输出多少电流?
根据公式,500kva变压器的输出电流应该为 I = P / (√3 * V),其中 P 表示变压器的容量,即500kva,V表示变压器的电压。假设变压器的电压为220V,则计算公式为 I。
10kv500kva变压器额定电流?
一台500千伏安容量的变压器,如果它的一次侧电压是10kv,那么它的额定输入线电流是28.87安培。因为按照这么大的容量的变压器,应该是三相电力变压器,所以现在是。
500kvA变压器能承受多大电流?
仅仅知道容量是不够的,还要知道一次、二次电压才行。1、变压器的额定视在容量P=√3 x U1 x I1 = √3 x U2 x I2,其中U1、U2分别为一次、二次额定线电压;I1、I2。
500千伏安的变压器最大的使用电流是多少?
720A左右。 1、一般来说,500KVA变压器可以带500KVA*0.85*75%=318.75KW的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算。当该变压。
220V变16V500A的变压器输出电流是500A吗?公式是什么啊?_作业帮
根据你给的数据我计算出你单相变压器容量为8KVA,具体单相变压器计算公式如下:因为你变压器为220V/16V:一次测额定电流=变压器额定容量/一次测额定电。
