20kw变压器
以下围绕“20kw变压器”主题解决网友的困惑
20千伏安的变压器是多少千瓦?
20KW.VA是变压器的实际输出功率,但它的输出是(三条线路在输出时,每一组都能供给相同的功率,形成各组、各用)三相间没有互补的,也说明每一(只限于单相)相... 20。
20千伏变压器能带动多大功率?
答:20千瓦的变压器可以为负载功率16千瓦的有功功率。 变压器的输出功率: 变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功...
20千瓦的变压器,到底能输出多少瓦电?
20KW的变压器可以输出的功率是17KW 因为20KW的变压器,是指变压器输出的总功率,变压器是有铁芯和线圈组成的,铁芯有铁损 线圈有线损。损耗的大约是百分之十五。。
20千瓦变压器多少铜?
20千伏安变压器所含铜的数量取决于其具体的设计和制造,不能简单地给出一个具体的数字。 一般来说,变压器的铜量大小与其功率和材质有关。 铜是一种优质导体,而。
20KVA变压器可输出多大功率 - ZhyAOFFAr 的回答
1、20kVA是变压器的视在功率(也称标称容量)。他能输出的额定总功率(包括无功功率和有功功率)就是20kVA。通常情况我们关注的是变压器额定输出的有功。
20kv变压器能带15千瓦电机吗?
可以,变压器的容量单位是KVA,而不是KW,15KVA的变压器带15KW的电动机带动的,但变压器已经是满负荷运行了,很容易出现安全事故,选变压器的容量要比实际的运行。
20千瓦的变压器怎么绕线?
环形变压器绕制线圈的方法: 1、先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。 2、将双线头用双面胶粘附。
315变压器百分之二十是多少千瓦?
可以带250KW, 最大电流为470A。 补充:变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况:变压器本身的功率因数情况:变...
20吨中频炉进线电压一万伏要多大的变压器?
20吨中频炉,额定功率约10000KW,需要选用12000KVA左右的变压器,如果没有其他负载的情况下。 中频炉的功率÷0.8左右计算就可以了。 20吨中频炉,额定功率约10000。
200KV/A的变压器能承受多大的功率_作业帮
变压器所能承受的额定功率为:P=额定容量S * 功率因数cosa所以200KVA的变压器能承受的额定功率就为:P1=200 * cosa ( KW)当功率因数为1时,它所能承受。
