400变压器是多少千瓦
以下围绕“400变压器是多少千瓦”主题解决网友的困惑
急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯...
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路。
400的变压器能承受多少千瓦?
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效。
400a变压器带多少千瓦?
320千瓦。首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
400变压器多少千瓦每小时?
400瓦的变压器,一般负载不能高于400W,根据W=PT, 一度电为1千瓦时,所以不超过变压器额定功率,用电一小时0.4度附近或者小于0.4度,考虑满负载加自损耗,耗电略。
400KVA的变压器能带多少个千瓦?
400千伏安的变压器能带280千瓦。当400千伏安的变压器二次侧输出电压为400伏时,其二次侧的额定电流560安培,可带280千瓦的负荷。 400千伏安的变压器能带280千瓦。
400kw发电机相当于多大变压器?
400kw发电机相当于630kva的变压器 400kw理论功率因数0.8。选s11油浸式变压器,那么可按超载10%选择。计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA。
400KVA变压器能带多少KW?
320千瓦 400kva变压器能承受320千瓦。变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设。
400kw变压器能带多少功率负载?
400KVA的变压器能承载的额定功率是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如。
400a等于多少kva?
400a等于10kva 如果三相电的功率因数以0.85计算,则漏电开关能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×400×0.85=223kW。 如果是220V50HZ交流电,。
400kw等于多少千伏安?
400kw是有功功率用P表示,千伏安是视在功率用S表示,千乏是无功功率用Q表示,S=P+jQ。当没有无功功率时,400kw=400KVA,当功率因数cosφ=0.8时,S=P/cosφ=400÷。
