多大的逆变器能带动冰柜
48伏逆变器能带动冰柜吗?
答:如果制冷功率是1000W,48V1200W实际功率是1200W就可以带动。 可能是功率容量不够或者是波形质量不行导致的。 通常逆变器的输入电压为12V、24V、36V、48V也。
四千瓦逆变器可以带动冰柜吗?
可以带动 以常见的冰柜来说,功率在110-130瓦左右。启动时电流是额定电流5-6倍,所以选逆变器的时候要留有余量,选实际功率1500瓦左右即可。要注意的是现在逆变。
302升的电冰柜用多大的逆变器可以带动?
一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择比电器功率稍大的逆变器。 在选择。
12伏的汽车电瓶通过500W的逆变器能否带动150W的冰柜?
冰柜是感性负载,带感性负载要用纯正弦波逆变器,纯正弦波逆变器输出波形和市电一样,只要用电负载功率不超过逆变器输出功率基本上都是可以带动的。但如果你的逆。
2200W逆变器能不能带动冰柜?
一个2200W的逆变器可以带动一台冰柜,但需要考虑冰柜的额定功率。一般情况下,家用冰柜的额定功率在100-500W之间,因此一个2200W的逆变器应该能够轻松带动冰柜工。
冰柜需要配多大的电池和逆变器?
一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。 因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择比电器功率稍大的逆变器。在选择。
60v的逆变器能带动冰柜吗?
首先要看冰柜的最大功率是多少,正常来讲应该是1500瓦到2000瓦左右。其次,再看逆变器能够输出的最大功率是多少。最好是要2000瓦以上的逆变器才能带得动。然后。
130w的冰柜可以多大的逆变器?
130w的冰柜可以650瓦的逆变器。 一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择。
冰柜需要配多大的电池和逆变器?
300瓦逆变器能带动200瓦冰柜么?
您好,理论上,300瓦的逆变器应该可以带动200瓦的冰柜。逆变器的功率输出应该大于或等于冰柜的功率需求,以确保正常运行。但是,实际情况可能会受到一些因素的影。
