电感设计
以下围绕“电感设计”主题解决网友的困惑
电源设计中电感的选择?
电感的选择需要注意以下几点: 1.使用场所2.使用频率范围;(SWPA系列功率电感使用频率在2MHz以下)3.是否为新开发或设计机型使用; 4.电感量要求; 5.电流要求,。
滤波电路中电感的设计准则是什么?
滤波电路中电感的设计准则,电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比,所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。如在整流电路中,将。
电感有固定圈数吗?
1. 手工调整:对于一些小型的电感元件,如手工绕制的电感线圈或可调电感器,可以通过手动增加或减少线圈上的圈数来调整电感值。 2. 调节器件:一些电感元件设计。
电感功率计算 - 就酱欧尼酱 的回答
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I 或 U*U/(ωL) 。注意:电感两端电压有效。
为什么设计电感式传感器时应尽量减少铁损?
其实不管是哪种电感,都应该尽量减少铁损,因为铁损是一种对功的损耗,做的是无用功,除了铁损,其他损耗比如涡流损耗,磁滞损耗,还有电感本身的电阻损耗,分布。
过孔的寄生电容和电感及如何使用过孔(针对高速电路设计)?
实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中。
共模电感低的处理方法?
共模电感低的问题,通常涉及到电子产品的设计和制造过程。针对这一问题,可以采取以下几种处理方法:首先,可以考虑优化电感线圈的设计。通过调整线圈的匝数、线。
开关电源电感的选择技巧有哪些?-设计本有问必答
对于开关电源的电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 。
滤波电感基础知识?
滤波电感的特点是电感阻高频而通低频。 滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,在高性能滤波器中,也采用线绕电感。。
