s11变压器参数
以下围绕“s11变压器参数”主题解决网友的困惑
s11变压器技术参数是多少,谁知道请说一上?_齐家装修问答
s11变压器技术参数这要看你是什么型号的,我这边给你看6kV 1600kVA变压器的名牌资料:型 号 S11*/6 额定容量 1600 kVA 阻抗电压 5.496 % 额定电压 6 。
【三相变压器型号S11-M-50/10.只知道一次初级电压10000V,2次...
按照你提供的参数,大概如下,接组别为Dyn11,各分接匝数分别为3455 3290 3126
s11系列变压器技术参数额定电压、电流?
型 号 S11-1600/6 额定容量 1600 kVA 阻抗电压 5.496 % 额定电压 6 kV 接线组别 Dyn11 额定电流 154/2309 A 冷却方式 ON/AN 重... 型 。
s11-20000kva电力变压器技术参数?
s11-20000kva电力变压器是一种电力变压器。根据问题描述,s11-20000kva电力变压器是一种特定型号的电力变压器,具有20000kva的额定容量。电力变压器是一种用于。
什么是s11变压器_齐家装修问答
卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少了空载损耗及空载电流,使空载电流降低60%~80%,高。
s11-2000变压器型号参数详细?
S11-2000KVA/10KV变压器技术参数 空载损耗(KW):2.10 负载损耗(KW):17.10 空载电流(%):0.40 长(mm):2150 宽(mm):1200 高(mm):1950 轨。
s11变压器型号是什么?_住范儿家装官网
S-----“三”相 11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低) M-----全“密”封式结构 800---变。
【S11油浸式变压器全铜的重量分别是多少?】作业帮
S11油浸式变压器全铜的重量分别是多少? 登录注册? 题目 S11油浸式变压器全铜的重量分别是多少? 作业帮用户2016-12-16文字搜索太麻烦,试试下载APP拍照搜题问老师。
变压器s11是什么意思?
答:变压器S11意思指的是油浸式变压器的型号,S指的是油变,而11指的是变压器是11型的,国标有对应的11型的损耗值。 答:变压器S11意思指的是油浸式变压器的型号,S。
电力变压器型号S11-M-1000/10,0.4KV,1000KVA,是什么意思_汽...
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压。
