电感乘以电流等于什么
电感乘以电流等于什么?
电感乘以电流是磁链。Ψ=LI。磁链与建立磁通的电流有关。电流I1在其所流经的线圈1中建立的磁链Ψ11称为线圈1的自感磁链Ψ11=N1φ11=L1I1。式中φ11是I1在线圈。
电感L上的电压公式是U=?
U=L(dI/dt)也就是U=电感乘以电流对时间的倒数。 U=L*di/dt。L是电感量,di/dt代表电流对时间的导数,可以理解为电流变化的快慢。 di/dt代表电流对时间的导数。。
【电路中电感的自感电动势与电流变化率的关系】作业帮
E=L di/dt,即自感电动势等于电感L乘以电流的变化率
电压与时间的乘积是什么电感与电流的乘积是什么U=L△I/t就是...
改变电感线圈的磁通量,根据楞次定律,线圈两端就会产生电压差,即U=L△Φ.其中,△Φ=△I/t.这就是这个公式的意义了.你把t移到左边去,就失去物理意义。
电感磁链是什么物理量?
电感乘以电流是磁链 即:Ψ=LI Ψ是磁链,L是电感,I是电流 假设电感匝数为N匝,Φ为磁通,Ψ=NΦ=NLI.
【电感元件的电压电流关系式?关系式为u=Ldi/dt其中di代表什...
di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相。
串联和并联电路电感计算?_作业帮
各个电感的电压等于各自电感值与电流的乘积;总的电压等于各个电感的电压之和.并联的特点:每个电感两端的电压是同一的;1/L=1/L1+1/L2+1/L3 各个电感。
关于电感.E等于L乘以电流的变化率.这里的变化率是实际的还是...
变化率是实际的
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感的电压与电流的关系式:u=L(di/dt)根据公式u=L(di/dt)求...
