电感 频率
【在R、C、L串联电路中,已经电感L电容C,求谐振频率f0电感L=2...
求谐振频率:f=1/[2π根号(LC)]=1/[2×3.14×根号(0.000025×0.000000000036)]=1/0.0000001884≈5307856(Hz)≈5.31MHz 求谐振频率。
【电容及电感与频率的关系?】作业帮
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC .通过上面公式计算阻抗越小信号越易通过. 电感:。
电感频率计算公式?
有个比较复杂的经验公式,很复杂,一般都是用电感测试仪测试. 电感的计算公式 线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH), 设定需用 360ohm。
电感主要参数是哪些?
功率电感有6大因素: 1、功率电感的主要性能参数有电感量L、直流电阻DCR、直流重叠电流Isat、温升许容电流Irms及自谐频率SRF。 2、电感量是电感的标称感值,由。
谐振的频率是多少?
谐振频率指的是在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现于某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;电感的电流却逐渐增加,。
我想知道电感和频率电压之间的关系,能解答一下吗?
电感量L是电感的固有参数,跟电压、电流和频率没有什么关系。引起电感电路中电压、电流的变化是感抗XL:XL=ωL。式中XL是感抗(单位:欧姆)、L是电感量(单位:...
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比 电阻元件上的阻抗 =R ,与频率。
如何确定电感的大小?
1、加一个适当频率的交流电流,测量上面的交流电压,根据感抗换算出电感量,根据相角换算出电感的Q值。这是RLC电桥测量原理。 2、配一个合适容量的电容,用来组。
交流电频率与电感电容的关系?
交流电的频率f与电感L电容C的关系主要体现在感抗和容抗上面,用数学公式表示: 感抗 XL=2πfL 容抗 Xc=1/2πfC 从表达式看,感抗与频率成正比,即频率为零... 交。
pfc电感电流频率是多少?
PFC电感电流频率是100kHz。 PFC电感电流频率通常利用以下公式计算:设η=0.972、纹波率M为通常的30%(0.3),则fSW计算如下。从计算结果来看,当改变为fSW=55kHz。
