800kva油变压器多重
以下围绕“800kva油变压器多重”主题解决网友的困惑
630KVA、800KVA箱式变压器的重量?_汽配人问答
屋顶上设置箱变不合理,你要确定楼下没有人住宅或办公,箱式变电站放在屋顶噪音太大。630KVA出线不多的话大概就是4吨,800KVA的箱变6吨吧,估计的!!! 。
800kva油侵式变压器有多重?
800kva变压器一般大多数是油浸式变压器,它的高压侧的额定电压是10千伏,低压侧输出电压是400伏,是三相电力变压器。它的阻抗电压值是4.5%,空载损耗是1670瓦,。
800千伏变压器重量?
800KVA的干式变压器(带钢板外壳)大约2500kg。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。。
10kv800kva变压器总重?
根据变压器的额定容量和等级,10kV、800kVA变压器通常采用铁芯结构,包括高压线圈、低压线圈、冷却系统等部分。具体总重还需要考虑变压器结构及材料,通常介于3。
请问800kva铜芯变压器的重量?
低压额定电流800KVA/400V/1.7328*1000=1155A 主变负荷1.3倍可运行2小时~ 大约就是1155*1.3=1500A. 更高就有损坏的危险了。建议断路器整定值不超过1500A 。
800kva干式变压器多重?
总重量大约2500kg。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电。
800千伏安油浸式变压器重量?
S11-M-800/10的油浸式变压器里面铜有多少公斤呢?PS:我不是小...
各个厂家生产的变压器的铜的重量是不一样的.一般来说,在390公斤左右.
s11-800全铜油变压器总重量?
1. s11-800全铜油变压器的总重量是充足的。2. 这是因为s11-800全铜油变压器采用全铜线圈,铜的密度较高,所以相同功率的变压器相对较重。此外,s11-800全铜油变。
800KVA变压器能带多大功率负载
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。 另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf9。
