1500瓦变压器初级多粗
以下围绕“1500瓦变压器初级多粗”主题解决网友的困惑
变压器1500w绕多少线?
这个问题的答案与变压器的结构、电压、电流等具体参数有关,因此不能简单地给出固定的答案。 通常情况下,可以通过计算变压器的输入和输出功率,以及变压器的绕。
1500VA变压器的自身功率?
1500VA是1500伏安,是变压器的视在功率,按照功率因数为0.85计算可以带1200W的功率。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要... 1。
1500瓦环形变压器初级线径 - 1763315 的回答
低频环牛效率约0.85的开平方=0.921500瓦÷0.92=1630 VA1630VA÷220V= 7.4A即初级的电流为7.4A ,若以 5A/mm^2计算线径用1.4mm的线径 低频环牛效率约.。
1500KW的动力需要多大的变压器?
1500kW动力负荷至少应配置2150kVA的变压器。变压器的功率因数一般按0.7考虑,1500/0.7=2143,因此最少也应该选2150kVA的变压器。这里需要说明的是,1500kW是同时。
1500w变压器匝数计算方法?
变压器匝数的计算公式 变压器初、次线匝数,与其输入输出电压及输出功率有关,功率大小又与硅钢片截面积有关。 变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS 说明。
哥们请教变压器绕发问题做逆变器用的50HZ1500W?
你可以用1500w环形变压器,拆掉次级算出每圈电压,从新绕个双12v的次级就可以了,线一定要够大。 你可以用1500w环形变压器,拆掉次级算出每圈电压,从新绕个双12v。
我想做个1500W的非晶变压器请问要多大的非晶环和线呢?
非晶磁环,是用非晶材料加工的磁性元件。根据所用非晶带材的材质不同,可分为铁基非晶,钴基非晶等等。根据材料的形状,可分为带材型磁环和粉末型磁环。非晶的特。
1500千伏安变压器用多大的铝芯电缆?
高压侧额定电流86A , 距离近用70的铝芯就够了,如果较远用95的铝芯好一点, 采用交联聚乙稀高压电缆 YJLV 22 3×70 8.7/10KV 1500A电流选用960平方毫米的总电缆。
变电箱多高?
这里说的是国网标准下的箱变,不含顶盖的情况下,它的长、宽、高分别是3600mm、2200mm、2500mm。其中高压室的长度为1100mm,变压器室的长度为1500mm,低压室长度。
微波炉变压器输出应该是多少?
一般700W~850W左右,正常工作时电源输入端损耗功率为1300W~1500W左右。其变压器在店头简单检测:用数字万用表最大电阻档测量输入绕组、灯丝绕组和铁心的绝缘电。
