电容和电感公式
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
电容和电感的等效公式?
公式:Q=CU Ψ=NΦ =Li Ψ称为磁链,Φ称为磁通 电流与电荷的变化率成正比 因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt (1) 电压与磁通变化率成正比 因此根据 Ψ=NΦ =Li,。
电容的阻抗计算公式是什么呢?
电容器的容抗是:Xc=-j1/(ωC), 电感的感抗是:Xl=jωL 总的电抗是:X=jωL-j1/(ωC) 总阻抗是:Z=r+jX=R+jωL-j/(ωC) 有用(0) 回复 xin13788751。
但我想问下电容和电感串联后的电路微分公式是什么样的?
电容、电感不一样,必定一个是微分式,一个是积分式。 例如串联电压与电流关系u(t)=L*di/dt+(1/C)*∫i(t)/dt。 当然你也可以对等号两边都再次进行微分,消除积分。
电容,电感串联及并联是电路的等效阻抗和复数阻抗,公式分别...
串联时: Z=R+jwL+1/JwC; w=2*Pi*f 并联时比较复杂: 1/Z=1/R+1/jwL+jwC; 在这里不好用普通的数学表示方法.所以难以详细推导.建议你用Matlab软件计算。
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
有个比较复杂的经验公式,很复杂,一般都是用电感测试仪测试.电感的计算公式 线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH), 设定需。
电感电容的计算公式求电容电感的电流电压阻抗频率的计算公式...
容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧.知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来.感抗用XL。
【在R、C、L串联电路中,已经电感L电容C,求谐振频率f0电感L=2...
求谐振频率:f=1/[2π根号(LC)]=1/[2×3.14×根号(0.000025×0.000000000036)]=1/0.0000001884≈5307856(Hz)≈5.31MHz 求谐振频率。
电容电感的公式是如何推导出来的串联谐振
因为电感的感抗是XL=jwL=,电容的容抗是XC=1/jwC=-j/(wC)电容电感串联,谐振点也就是虚部阻抗为0,即XL+XC=0,所以XL+XC=jwL+(-j/(wC)=0j*w*L= 因为电.。
