250的变压器是多少千伏
以下围绕“250的变压器是多少千伏”主题解决网友的困惑
200变压器是多少伏?
kVA指的就是“千伏安”,视在功率的单位。 200说的就是200千伏安的变压器 250A变压器可以承受载荷是120KW。 补充: 如果是10kv/0.4kv容量250kvA的双侧配电变压。
250变压器什么电压等级?
答:新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。 电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。 电阻值规。
变压器250是多少度?
空载的话一天大概0.5度电; 满载的话一天大概6度电。 变压器的功率因数一般在0.8-0.85之间,我们假设是0.85。 1小时用电 =250KVAx0.85x1小时 =212.5KW小时 =212.。
250千伏安变压器可用多少千瓦电量- 汇财吧专业问答
250千伏安的变压器所能承受额定负荷就是250千伏安(KVA)。具体能带埂偿囤锻塬蹬剁拳筏哗多少千瓦(KW)的有功负荷完全取决于负荷的功率因数,比如你的。
250的变压器容量多大?
不知道是什么行业的,要考虑250kw设备同时启动的可能性,如果存在所有同时启动的可能,且不考虑变压器容量裕度和经济运行的话,变压器容量计算为=250/0.9(功率因。
250kVA变压器的标准阻抗电压是多少?
变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容。
250的变压器最大可以用多少K?
你说的250KVA的变压器,指的是变压器的视在功率,关键还得看你的功率因数。假设你功率因数到了1,你用到250KW也没好大问题,注意散热通风就是。。。但是不建议用。
250变压器绝缘电阻值一般是多少?
新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。 电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。 电阻值规定(2。
求助变压器、框架断路器参数怎么理解?1.单线图中变压器符号...
1 变压器容量1600kva,高压侧10千伏 低压侧400伏,短路阻抗6.5%2 这个仪表可以测量0-250V电压(但没有表示是直流还是交流,一般是交流)测量电流的输入。
250a变压器,最大电流?
250变压器最大电流就是额定电流:I=S/1.732U=250/1.732/0.4=380.85A,在此范围内可以长期运行;超过此范围只能短期运行。 变压器(Transformer)是利用电磁感应..。
