630kva变压器电流
630kvA的变压器,额定电流是多少?
你好:——★1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)——★2、630kva变压器的一次电流为:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;——★3、630... 你。
630的变压器能负载多大电流?
630的变压器高压侧额定电流为:I1=S/√3U1=630kvA/√3*10kv=36.4A(10kv时,不是10kv则将供电电压代入U1即可).它的低侧额定电流为:I2=S/√3U2=630/√3*。
变压器630千伏安可用多大电流?
变压器的额定容量通常以千伏安表示,它描述了设备交流电路中的电压和电流的变压器传输能力。因此,问题中需要知道的是变压器630千伏安容量的最大额定电流。变压。
630变压器空载电流多少?
这要看是什么型号的变压器?是油变还是干变?给你几个数据: 1、油浸变压器,型号为S9-630/10(9型,容量为630kVA,高压10kV,低压400V)空载电流为:1.1%(见国... 这要。
630变压器允许多大电流?
我们单位用的变压器容量是630KVA,请问它ABC三相的每相最大能承受多大的电流,怎么计算出来的?
可以查看一下变压器铭牌上有其二次侧的额定电流,大约为957左右。 变压器在短时可带120%的负荷,所以它短时可带大约1200个电流,长时间的工作电流应在(不超过)。
630kva变压器速断电流参数是多少?
用微机变压器保护器定时线10KV额定电流在36A左右按1.2倍设是43.2A,时间要看上一级比它稍小即可但要能躲过启动电流。不能往大设因微机保护器电流非到整定值差。
我公司变压器630KVA最大用电流能用到多少请你回答?
可以查看一下变压器铭牌上有其二次侧的额定电流,大约为957左右。 变压器在短时可带120%的负荷,所以它短时可带大约1200个电流,长时间的工作电流应在(不超过)90。
630kva变压器基本参数,和额定电流是多少?
可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*10)=36.37A 低压侧:630/(1.732*0.4)=909A 就这么简单。。 可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*。
630型变压器最大输出电流多少安?
以较常见的输出电压为400伏、额定容量630千伏安的变压器为例,最大输出电流为630*1000/1.732/400/0.9=1010安培左右。正常使用时,应小于这个电流。 以较常见的。
