hfss滤波器仿真
以下围绕“hfss滤波器仿真”主题解决网友的困惑
基于HFSS的微带低通滤波器仿真设计?
1. 设置WavePort端口时选择合适的模式数量。 2. 右键Excitations,选择Edit Sources。 3. 把需要的模式的Magnitude设置为1。Help里的“Assign Ex。
HFSS仿真出错。请教高手?
1.搜索安装目录里面以mesh开头的文件,删除这些文件2.用安装文件修复修复方法:添加\删除程序>>更改\删除>>Repair>>指定安装文件路径进行修复3.重新运。
hfss带通滤波器原理?
hfss带通滤波器的工作原理: 一个理想的滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外。
ads耐微波辐射吗?
ads耐微波没有辐射因为ADS主要用来仿真电路(比如:微波射频电路、RFIC、通信电路),HFSS主要用来仿真器件(比如:滤波器、天线等等);先说大的方向,如果你做。
腔体滤波器求解?
1、依据指标仿真出需要的电路级谐振频率、耦合系数(此步包含是否用交叉耦合);2、HFSS中仿真出单腔谐振频率、双腔耦合系数、端口有载Q值(与1步骤中。
HFSS,FEKO,CST用于哪种仿真最有优势?
传统上讲,HFSS基于有限元方法,是一种频域算法。适用于模型细部变化多的频域分析。 FEKO是基于MOM的频域的电磁场仿真软件。其最大的特点就是自动满足无限远条。
滤波器直接抽头馈电和电耦合馈电的q值有什么区别?
谢邀,你这题这么出,晕,追忆你自已熟悉的行业,别人呢?
HFSS仿真设计出现错误:Solution Setup 'Setup1', Sweep 'Sweep': Interpolating sweep converged?
同学这个不是错误。 是告诉你仿真完成了,收敛了。 不要大惊小怪,错误是红色的对吧?警告是黄色的。 对你reversed F天线很感兴趣,可以继续交流。
hfss2.8怎么仿真?
在完成仿真后右击results——solution data——matrix data 然后选择要导出的数据,然后点击export matrix data 我想的是不是可以更进一步利用数据, 上面的方。
hfss带通滤波器实现原理?
