2500kva变压器电流
变压器是2500kva,额定电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
2500kva变压器最大电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。 变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是K。
10kV/400V三相变压器,容量2500kVA,求二次侧额定电流?
该变压器为电力变压器,属配电变压器系列。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次。
2500KVA变压器承载电流多少,计算方式?
没有给出电压数据,以变压器一、二次侧额定电压10KV/0.4KV为例: 一次侧额定电流: I=P/1.732/U=2500/1.732/10≈144(A) 二次侧额定电流: I=P/1.732/U=2。
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择。
2500千瓦变压器参数?
SCB13-2500KVA干式变压器产品参数: 容 量: 0.5kva-3000kva 输入电压: 可根据客户要求定制 输出电压: 可根据客户要求定制 输入输出:电压性 1% 工作效率 :>9.。
关于变压器高低压侧电流之比我知道,一台2500KVA,双绕组,35KV...
理论上,变压器中绕组流过的电流之比,等于其间电压之比的倒数.比如,35kV/400V,电压之比是35000/400 = 87.5,那么,它们之间的电流之比就是 1/87.5.这。
2500千伏安干式变压器每相可以承载多大电流?
2500kva变压器配35平方毫米的出线 首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Ux×√3)=2500÷(10×1.73)=144.5(A)。 可使用95mm²的铝芯电缆线,95mm²。
2500千伏安变压器最多可以承受多少负荷? - 林小叉 的回答
视功率因数而定,一般必须维持在0.8以上,能带的负载为2500*0.8=2000KW,如果能达到0.9左右,所带的符合就可达到2250KW左右。功率因数不能太低,低了就。
变压器2500千伏安电流怎么计算?
对于理想变压器,没有功率损耗,输入功率即等于输出功率,于是电流等于功率除以电压,因此 I1=P/U1,I2=P/U2。I2=U1/U2*I1 对于实际变压器,因为两端功率并不相...
