电感等于
以下围绕“电感等于”主题解决网友的困惑
在直流电流中,电感L相当于什么,电容C又相当于什么?大学电路...
在直流电流中,电感L相当于短路,电容C又相当于开路.因为电容是通交流阻直流,电感是通直流阻交流(说得不是很专业术语哦). 在直流电流中,电感L相当于。
电感的作用和工作原理是什么
电感一般指电感器。电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,。
在直流电路中,电感相当于什么?电容又相当于?
网友你好!这样比喻您就明白了。物理意义上讲电容器是由两块极板组成的,相互间没有接触,所以相当于开路;而电感线圈是由铜丝绕制成的,所以在直流电路中可以看。
电感和欧姆的关系?
电感是电感量的单位,欧姆(Ω)是电阻或电抗的单位,属于不同的物理量,不能换算。如果是想问1mH的感抗是多少欧姆,那要看工作频率。感抗的计算公式是:XL=ωL...
1uH等于多少nH?电感单位的换算?_作业帮
1uH=1000nH
电感决定公式推导?
电容的储能公式 W=1/2CU²,电感的储能公式 W=1/2 L I²。 由 C=Q/U 得 Q=CU,由电流定义得出 i=dq/dt=Cdu/dt。 因为u是变量,所以瞬时功率为p=ui=Cudu/。
1uh的电感等于多少电?
两者并不能换算,这是两个不同的单位,就像是速度和时间,没有办法换算的。 uH是电感的单位.具体解释如下:电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做... 两。
有谁知道电阻,电感、电容、频率他们的换算单位?
电阻:1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000,000Ω(欧姆) 电容:1F(法拉)=1000mF(毫法)=1000,000μF(微法)=1000,000,000nF(纳法)=1000,000,。
电感的单位是什么?它的单位怎么换算?
电感的单位是亨(Henry)。1亨等于1秒钟内电流变化率为1安培/秒时,产生的感应电动势为1伏特的电感器件。常用的换算单位是1亨等于1000毫亨(Millihenry。
1A电感等于多少伏?
1. 1A电感不等于伏。2. 电感是指导体中电流变化引起的磁场变化产生的电动势,单位是亨利(H),与电流大小无关。3. 电感的数值大小取决于导体的几何形状、材料和。
