交流电感
以下围绕“交流电感”主题解决网友的困惑
试说明电阻、电容、电感对交流电路和直流电路各有什么影响?_...
答案:解析: 电阻对电流的阻碍作用的大小叫做阻抗(即电阻),阻抗是由电阻本身的性质决定的,与通过的电流无关.因此,电阻对直流电路和交流电路的阻碍。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
电感在交流电路中的作用?
电感在交流电路中可以降低线路电流。镇流器的作用不是为了降低电流,而是在启动时,启辉器突然断开时,电感两端产生高压反电势,高压反电势加在灯管的两端灯丝上。
什么电感一般用作电源输入的抗干扰?
1、电感滤波电路 电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。 电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成。
电容电感产生的相位差如何理解?-牌子网
电容和电感产生的相位差只是针对交流信号而言,即交流电在这两种元件上产生的电压和电流的相位变化。当正弦交流电流过电容时,电压总是落后于电流。。
纯电感交流电路欧姆定律表达式?
但是,在交流电路中,由于电流和电压都是随时间变化的,因此欧姆定律的表达式需要进行一些修改。 在纯电感交流电路中,电路中只有电感和电源,没有电阻。电感是。
两个直流电源中间接电感是什么作用?
在直流电路里它只生成一种磁场,也只相当与一个固定不变的感性的电阻,所以在直流电路里只能相当于电阻。但如果直流电源中一旦夹杂部分交流电,就有很多作用了 1。
电感是通直流还是阻交流?
电感的作用:通直流,阻交流通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用.阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路。
电容在直流电路中相当于开路,电感相当于短路?
错~~~~ ~在直流稳定电路中,电感相当于短路,电容相当于开路~(注意是在稳定状态,即施加稳定直流电源经过一定时间后电路中电压电流都不再变化时的稳定状态) 简。
【在纯电感交流电路中,电感两端的电压________电流π/2;在纯...
在纯电感交流电路中,电感两端的电压_超前_电流π/2;在纯电容电路中,电容两端的电压_落后_电流π/2.
