700va变压器等于多少w
以下围绕“700va变压器等于多少w”主题解决网友的困惑
700va等于多少w?
1伏安(1VA)=1W(瓦)。 视在功率x功率因数=有功功率。 VA和W不是同一单位,意义不同,所以一般不能换算 但在粗略的计算中可以视为1AV=1W 亦即200VA=200W。P=I*v。
700va功率能带多少瓦?
解:因为电功率等于电压乘以电流强度。电压的计量单位伏用字母V表示。电流强度瓦用字母a表示,所以700va是700瓦。 答:700va是700瓦。 知识扩展,电是我们生活生。
700va隔离变压器能带动油冷机吗?
不能。 700va变压器能带490W~630W负载。 因为电机在额定负载运行的情况下,功率因数一般为0.7~0.9,所以,有功功率是490W~630W。VA表征的是总功率,而。
0.7kva是多大功率?
0.7Kva是700w的功率。功率等于电流乘以电压,单位是1w=1va,所以0.7Kva等于700va等于700w。电功率有额定功率和实际功率的区别,额定功率是在额定电压下的功率,。
电脑缝纫机输入功率700VA是什么意思
在电气系统中供电设备一般用VA,KVA表示容量(如变压器容量),这是视在功率。W,KW表示有功功率。非纯阻性的电器如电机工作时不仅需要
帮忙计算一下这个环形变压器多少功率 - WnP8Id31L 的回答
环形变压器的功率计算同E型或F型的计算方法是一样的,只是环形变压器的磁通密度可以取得高一些,假设磁通密度为10000高斯,则计算公式:AC=1.2√PAC是。
干式变压器铭牌上的700A是多少kw?
假定变压器是额定电压是0.4kV、额定电流为700A的三相变压器则变压器的容量为485kVA假定功率因数=0.9则该变压器可以带436kW的有功负载。
电源变压器怎么样计算它的功率?
额定输入输出功率为1000VA,视在功率为输入功率*(1+0.2)+输出功率=1200VA, 有用(0) 回复 VA或KVA是变压器的视在功率,也称容量,它和功率的关系是 S(视在功率)=P。
【1000va什么意思】作业帮
1000VA是变压器带的负载 的电压乘以电流不能超过1000,比如市电是220V,则电流不能超过4.545A的.家用的话估算大体功率即可
VA是什么单位?和W有什么关系? - 小红薯3C87E627 的回答
二、拓展资料:(1)瓦(1W)=1焦/秒(1J/s)=1伏·安(1V·A)(2)W-电能-焦耳(J)(3)1度= 1kW·h=3600000J(4)t-时间-秒(s) t =1小时(h)=60×60秒。
