3150变压器额定电流是多少
3150kva变压器额定电流是多少?
3150KVA变压器应该是35KV/6.3~10.5KV的,低压额定电流为173A。应该选用150A高压负荷开关。 具体数值可以查看设备铭牌或是说明书,铭牌和说明书中都有低压侧的额。
3150变压器额定电流?
这是因为变压器的额定电流是根据其容量来确定的,而3150变压器的容量通常为45KVA,根据电力学基本公式P=VI,可得其额定电流为45,000W÷220V≈204A,但是根据国家。
3150kva变压器高压侧用多大电缆?
3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。
3150千伏安变压器额定电流?
3150千伏安变压器的额定电流179.1A。 3150KVA干式变压器的主要参数: 1. 额定电压:10kV/0.4kV; 2. 额定容量:3150KVA; 3. 额定电流:179.1A; 4. 允许。
3150变压器额定电流是什么意思?
但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。。
3150千伏安油浸变压器额定电流?
3150kva变压器最大安全电流为454.6A。从变压器输出的电流而言(如果是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额定线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A。这。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定。
3150千伏安干式变压器10千伏变0.4千伏,额定电流4546安。变压器安全运行负荷电流不超过多少?
1 变压器的负荷电流不超过其额定电流,就都是在安全运行的范围内; 2 从经济运行角度,最好将变压器运行在70-80%额定容量间,这样变压器的损耗比最小。
知道变压器的额定容量,怎么计算它的额定电流?
变压器容量(KVA)=1.732XUXI 其中U是变压器的电源电压; I 是变压器额定电流。 所以: I 变压器额定电流 =变压器容量(KVA)/1.732/变压器的电源电压U。 有用(0) 回。
10kv 3150变压器额定电流?
10kv,3150KVA变压器应,低压额定电流为173A。应该选用150A高压负荷开关。 具体数值可以查看设备铭牌或是说明书,铭牌和说明书中都有低压侧的额定电流值,也可以。
