变压器80kva
以下围绕“变压器80kva”主题解决网友的困惑
变压器80kva是啥意思?
指变压器输入功率为80kVA。 80kva变压器可以用64千瓦。 这里的“变压器容量”指的就是变压器的输入功率,但是变压器还有“有功功率”,表示的是变压器可带多少。
80千伏安变压器参数?
80千伏的概念是错的 应该是80千伏安. 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调. 也就是说一次侧额定电压是10kV。
80变压器是什么意思?
这个问题有些模糊,是80kVA容量的,还是80kV电压等级。目前我国还没有用80kV电压等级的供电系统。常用的是10kV、35kV、63kV、110kV、220kV、330kV、500kV。 这。
请问80KVA变压器的额定电流是多少?
你好:——★1、变压器的输出电流,就是电压与电流的乘积(三相电源还有根号3的关系,所以称作伏安、或千伏安),与功率因数毫无关系,功率因数是负载端(感性负...
弱弱的问下80kva变压器多少钱_住范儿家装官网
价格为56元,80KVA的变压器最合理安全的是带65KVA以下的负荷为好。负荷过大或接近最大负荷变压器会发热量增大有烧毁的可能,一般使用要留有足够的余。
80kva的变压器最大可以承受多大负荷?
您好:1如果按1KVA(千伏安)带10KW(千瓦)负载的话,那么80KVA带800KW,这显然不可能,如果缩小10倍带80千瓦可能(不是可以),这时是在过载状态,不能超过2小... 3变压。
【80kva变压器是否能连接100kva的变压器80kva变压器直接从变...
器直接从变电所输出,后面接50kva变压器,因为用电符合较大,欲将50kva变压器增容成100kva变压器,可
80kva变压器额定电流多少?
1:以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。 l=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)这是低压侧电流。 80/(1.732*10)=4.6安,这是。
80变压器能带多少千瓦,80变压器能带多少千瓦知识?
一般可以带动64千瓦。这边的80变压器指的就是80千瓦容量的变压器,按照平均功率0.8千瓦来计算,80的变压器可以带动64千瓦的电流电压。 当然,变压器的输出大小不。
80千瓦变压器有多少铜?
这个不确定的、如果变压器的线包是全铜的那是很重的、100-200斤、如果是铝绕制的、出头时铜的话、那就100斤不到的、低压导电杆是很有分量的铜、如果有低压排。
