250的变压器
以下围绕“250的变压器”主题解决网友的困惑
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。
变压器上250~是什么意思?
250的变压器指的是变压器的容量,变压器容量是250kva,如果变压器的功率因素是0.8,就可以得知这台变压器额定功率是200KW
250的变压器承受多少电流不被罚款?
250的变压器承受的电流不被罚款。原因是变压器的额定电流是指在额定负载下,变压器能够正常工作而不过热或损坏的最大电流。如果超过额定电流,变压器可能会过载。
250变压器参数详情?
额定电压 高压绕组 kV 10kV 低压绕组 0.4kV额定频率 Hz 50额定容量 250kVA 相数 3调压方式 无载调压调压位置 中性点调压范围 kV 10±2×5。
250的变压器能够用多少千瓦的电?
250的变压器能够用200KW左右。 250的变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组为次级线圈。可以变换交流电。
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
250变压器最多能用多少千瓦?
250kⅤa的变压器最大负荷是180千瓦。因为250的变压器二次侧的额定电流是360A,其允许直接启动的电动机最大功率是25千瓦。
250的变压器零线用多少平方的铝线?
250的变压器输出功率为250KⅴA,或约250Kw输出功率。这样大功率的零线用铝线是不方便的。一般多采用铝排来代替铝线。一平方铝线安全载电流约800w,所以250变压。
250变压器能带多少千瓦?
如果是纯阻性负荷 可以带250KW。250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。
250的变压器能够用多少千瓦的电?
250的变压器一般指250千瓦的功率,表示变压器的额定功率是250千瓦。变压器本身消耗电能,变压器额定功率包括自身消耗功率和负载功率,变压器自身消耗功率约占额。
