200变压器高压电流多少
200的变压器高压计量电流多少正常?
三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低.。
200kva变压器高压接线端最大接入多大高压电流?
你好:——★1、额定容量200KVA的变压器,应该是三相变压器了。——★2、额定容量200KVA的三相变压器,它的额定输入电流为:200KVA÷(1.732×一次额定电压);。
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A
200kv的铜芯变压器能负荷多少实际电流?
200kVA变压器;高压侧10kV;低压侧380/220V。高压侧电流:Ic=200kVA/10.5/1.732=11A低压侧电流:Ic=200kVA/0.38/1.732=303.87A
200KvA变压器换算多少A电流?
变压器的额定电流=额定容量/额定电压 如果是三相变压器还要除以1.732 假定变压器的额定电压比是10/0.4 高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A 低压侧额定电流=2。
二百六十千伏安的变压器额定电流是多大?
答:输出电流大约为250×1.445≈361A左右。250kvA变压器的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。 变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输。
200变压器多大电流?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用。
200的变压器用多大的铝排?
低压输出约288A应选用不小于铜导线120平方毫米,铝导线185平方毫米。200kvA的变压器高压输入电流不到150A,铝芯电缆需要70平方的,铜芯电缆需要95平方。
变压器一二次电流的计算方法
举个例子:变压器为300W,220/12V,变压后用电器总功率为1100W在忽略变压器损耗时,可以近似认为二次负荷也是300W。变压前电流(一次电流)=300/220=1.36A
答案是:200千伏安的变压器最大输出电流,要看最小电压是多少。 “200千伏安”是功率,根据公式P=UI可知 1伏安=1瓦 200千伏安=200000瓦,要想求最大输出电流,还。
