r33电感
以下围绕“r33电感”主题解决网友的困惑
怎样测量3r3电感好坏?
3R3电感是指电感元件的电感值为 3.3 微亚的电感器件。为了测试3R3电感是否工作正常,可以使用以下方法: 1. 采用万用表测量电感的电阻值。将万用表调整到电阻档。
怎样知道移动电源里面3r3电感是好的?
拿万用表测量下两端的电阻,如果是0欧左右,基本就是好的,电感其实就是一个线圈麻,电阻肯定小的。
电感0410-R33和0410-3.3uH一样吗?
您好,色码电感0410-1UH和包环电感102K应该是不一样的。(102K=1000UH)
电感3r3区别4r7输出电流哪个大?
移动电源电路板上的3R3和4R7电感没有好坏之分,关键是看你需要输出多大电流,
有的电感标6r8或是3r3是什么意思?
电感标示6r8或3r3是指电感器的电阻值,单位是欧姆。这意味着6r8电感器具有6.8欧姆的电阻值,而3r3的电感器具有3.3欧姆的电阻值。
电感3r3用2r2代替有什么影响 – 960化工网问答
R2电感不及3R3,纹波会大,效率差。 推荐: 我来回答 提交回答 重置 等你来答 国内有卖「Atrial Natriuretic Peptide (ANP)(1-28), rat」88898-17-。
电子元件r33是什么意思?
电子元件r33是一个表示电阻器具体型号的代码,由英文字母和数字组成。电阻器是电子元件的一种,通常用于限制电路中电流的流动以及分压和起波作用等。电阻器根据。
有谁懂 黄冈标识电话多少,标识有折扣吗??
电感标识R33J的电感量为R33=330nH=0.33uH=0.00033mH.J是表示此电感的误差范围为5%.具体请咨询优亿电子,希望对您能所帮助并采纳.谢谢!
移动电源电路板上的3R3和4R7电感有什么区别,那个好啊?
如果磁芯断了,重新粘好,磁感量会有变化,但影响不大。工作时发热量会比较大,不论你是用502还是热熔胶,会很快融化的。所以最好的办法是重新换一颗,或找一个。
有些电路板上0欧的电阻有什么用
应该是电感吧,15UH 有用(0) 回复 这是因为电路中有电容器的缘故。 万用表在电阻档时,表笔是有电压输出的,测量电阻时,会向电路中的电容充电。 所以,为测得准确阻。
