415v转380v变压器
以下围绕“415v转380v变压器”主题解决网友的困惑
415v的电压和380v可以一样用吗?
答:415v-380v=35v。就是说415v电压(“v”——读作“伏”,就是伏特的意思,是电压的单位)比380v电压高出35v。如果把额定电压是380v的用电器(例如:电动机)... 答。
电机415伏和380伏差别?
理论上,电动机电压容许波动范围是百分之五。 也就是说,380V的电动机,容许在399v--361V内运行,这就是为什么变压器一般输出是400v, 415V是有点高。但是,短时。
380/415V电压什么意思_作业帮
一般额定值是380伏,最高415伏
415V的电机接到380V的电压,电机会烧吗?
不会烧的。 因为415V是变频器的输入电压,只要该电压符合变频器的额定电压要求即可。电动机所接的是变频器的输出,该输出电压在基频以下随频率变化而变化——即。
电压415v正常吗?
这个应该是不正常,三相电压国家标准是380V上下浮动百分之五,也就是400V,415v的话是偏高了,对于用电户来说电压长期偏高肯定是对个用电器造成一定的危害,而对。
炼硅泥进线电压多少?
炼硅泥进线电压需要根据具体的工艺和设备来决定,一般在220V至380V之间。由于硅石是一种较为坚硬的矿物,需要进行预处理后才能进一步破碎、筛分和焙烧,以最终提。
380伏电压达到408伏正常吗?
三相电正常情况下,其电压读数应为415 V~480 V。你的408 V是否符合此规程,建议定期进行检测,并及时维护保养。 380伏电压达到408伏是属正常范围内。
最先进大型吸砂卵石深水耐磨泵?
作位置为立式,工作状态为... 2.介质温度不得超过60℃,耐高温型不超过140℃,不含易燃易爆性气体。 3.介质中固体颗的最大重量浓度:灰渣为45%,矿渣为60% 。 4。
415kw电机380伏需用多大电缆?
要看是什么负载,还有运行情况,如果阻性负载如加热体,大约两组300平方就行,如果是感性负载,如电动机,那就最少4组300的,距离远的建议采用变频器,那样2组30...
en电压多少伏正常?
1. 正常电压为220伏。2. 这是因为在大多数国家和地区,家庭和商业用电的标准电压为220伏,这是为了保证电器设备的正常运行和安全使用。3. 值得注意的是,不同国。
