电感和感抗
电压与电流在相位上的关系是().感抗的计】作业帮
电压和电流差90度.感抗为wl.
在直流电路中,频率,感抗,容抗分别是多少?
在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开路。 在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;。
电感和电抗有什么区别?
一、作用不同 1、电感:电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流。
电感感抗公式?
感抗公式:XL = ωL = 2πfL 。 XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。 感抗...
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。 电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C。
感抗、容抗、电抗和阻抗的意义是什么?
具有电阻,电容,电感的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。 具有电阻,。
电抗和感抗的区别?
区别如下: 一、作用不同 1、感抗:电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化,称为感抗。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过。
问一道物理题在频率为多少Hz的时候一个57μH电感的感抗与一...
感抗=2πfL容抗=1/2πfc令2πfL=1/2πfc得2=4π^2f^2Lc=1f^2=1/4π^2Lc=13*10^16f=3.6*10^8hz亲.请你及时采纳.有问题另行提问.我会随时帮助你.。
电抗和电感的换算公式?
从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容.电阻的阻值与交流电的频率无关.电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正。
电感的感抗公式是?
电感和电容是一对兄弟。 二者都是储能元件,电感利用磁场储存能量,电容利用电场储存能量;电容储能为0.5CU2,电感储能为0.5LI2,公式的格式多么相似。 电容电...
