电阻电感
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 活得明白one 的回答
它们都是一个物理量,都对电流有种阻碍作用但是阻碍方式不同,电感是变化电流产生磁场,而磁场阻止电流电流变化。电阻就是导线对电流的阻碍,“不能让。
在电源电路中,电阻电感并联起什么作用?_作业帮
电感上并联一个电阻的目的是给电感提供一个放电回路,防止开关电源中的开关截止时,电感上的高压击穿别的器件. 电感上并联一个电阻的目的是给电感提。
【电阻电感电容器的并联电路规律是什么?】作业帮
电阻:电流与电压相位相同;电感:电流滞后电压,相位差90度;电容器:电压滞后电流,相位差90度;
电阻电容电感怎么区分?
1、一般电阻比较薄,翻过来的电阻是白肚皮,在主板装料的过程中如果肚皮照上了,有个术语叫“翻白”,即电阻装反了,电阻的侧面二边也是白色的,一般稍大一点的...
电阻负载和电感负载电流一样吗?
电阻性负载是正弦波外形脉动波,并且电流电压同相位。电感负载是奇变的脉动波相位相差90度。 电阻性负载是正弦波外形脉动波,并且电流电压同相位。电感负载是奇。
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 你看这山河辽阔 的回答
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。 它们都是一个物理量,都对。
电阻电抗电感电容,通俗一点的解释?
电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件。
电阻电感电容并联公式?
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/R)... 容。
有谁知道电阻,电感、电容、频率他们的换算单位?
电阻:1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000,000Ω(欧姆) 电容:1F(法拉)=1000mF(毫法)=1000,000μF(微法)=1000,000,000nF(纳法)=1000,000,。
电阻、电容、电感各是什么元件?
电阻是消耗有功功率的作用,调节电路电压参数电感,电容是通过无功功率的转换,其中电感可以组织电流的突变,电容是组织电压的突变二极管是起单相导电作用,用以。
