电感标称值
以下围绕“电感标称值”主题解决网友的困惑
电容、电阻、电感的标称值,该如何选取?
首先简单说一下电容的标称值;它是电容器上标注的该电容的各种参数,标准单位是F(法拉),常用的其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF。
电感主要参数是哪些?
2、电感量是电感的标称感值,由于磁导率和分布电容的存在,感量会随频率的变化而变化;电感的精度一般为M(±20%)档或者N(±30%)档。 3、直流电阻DCR是指产品电。
电感主要参数是哪些?
(二)允许允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。 一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合。
电感元件上标的104是什么意思?
表示该电感的标称电感量为100000uH。 电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过。
EE1410材质PC97 频率100K以上?
PC97是一种磁性材料,由于它的磁导率高,因此在高频率下可以有效地减小损耗和提高性能。 EE1410电感的标称电感值为100μH,其频率范围可以达到数百千赫范围。根。
【我有一个线圈电感器上面写着682K,等于多少UH?】作业帮
这是采用数码标示法标示的电感.数码标示法是用三位数字来表示电感器电感量的标称值,该方法常见于贴片电感器上.在三位数字中,从左至右的第一、第二。
电感器电感量的标志方法有哪几种?
例如:560uHK表示标称电感量为560uH,允许偏差为土10%。2、文字符号法:文字符号法是将色环电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按—定的规律组合标志在。
电感量是个什么参数来的?电感量的大小对电路有什么影响?
电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差. 误差代码: c.感抗 XL: 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感。
电感值是多少?
电感值是电感的本身一个属性的值。 下面这些是常用的电感值:6.8uH,10uH,15uH,22uH,27uH,33uH,47uH,68uH,100uH,150uH,220uH,330uH,470uH,。
共模电感标称的阻抗是?
共模电感,也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号,标称的阻抗是900=90Ω;371=370Ω;102=1000Ω 在具有电阻、电感和电容的电路里,对。
