电感的极性
【电感的值可能为负值吗?】作业帮
电感现实中是没有极性的,所以没有负值,出现负值主要原因为下几点:当测量仪器不归零或出问题的时候,还有外界磁场干扰都有可能出现负值数,希望对你有。
电感极性发生变化不能供电吗?
电感在直流电路中具有储能的作用,其两端的电压极性不能发生变化,否则将导致电感放电,造成电路中电流的突变,从而可能损坏电路中的元器件。因此,电感在直流电。
为什么电容两端电压不能突变,而电感两端的电流不能突变?_作业帮
电容器是储存电量的,电量的存入有一个过程,当接通电源的瞬间,电容的电压从零开始升高,到充满电荷时电容的电压才与电源平衡达到最大值;当放电的瞬间。
电感自感电动势方向判断?
1. 看线圈的原来的电流是增大还是减小。 2. 确定感生电流的方向与原电流方向的关系,如果原来的电流是增大,则感生电流与原电流方向相反,如果原来的电流是是减。
贴片电感b82793s513n201有方向吗?
电感没有极性,共模电感才有极性(不过共模电感也不讲究方向) 电感没有极性,共模电感才有极性(不过共模电感也不讲究方向)
机械气缸的电感器的工作原理是怎样的?
机械气缸的电感器的工作原理是怎样的? 根据题目说的,机械气缸的电感器应属于接近开关,在气缸上用的接近开关霍尔式接近开关比较常见。而对于此机械气缸是在普...
关于模电中用瞬时极性法判断能否起振的问题?
对于有中间抽头的电感,其瞬时极性判断方法:若头、尾任一端交流接地,则中间抽头与另一端的极性相同;若中间抽头交流接地,则头、尾两端的极性相反。 对于本题。
有极性的电容该怎么串联或是并联?与电阻、电感一样吗?
一、电容器的串联 图1 电容的串联 1 .电量: Q=Q 1 =Q 2 =Q 3 2 .电压: U S =U 1 +U 2 +U 3 3 .电容量:1/C= 1/C1+1/C2+1/C3,即电容器串联。
克雷泄漏是什么?
克雷泄漏是指可再生能源设备(如风力发电机)在运转过程中,由于设计、制造、装配等原因导致的油液、润滑油或其他液体的溢出或泄漏现象。 这些泄漏物质可能会严。
为什么音响的高音喇叭要并联一个黑色的东西,里面是一个有极性电容串联一个电感线圈,线圈有很多抽头?
你所说的是简单的分频器,低音喇叭是要串联一个电感线圈,以阻碍高音频通过,高音喇叭串联一个电容器是阻止低音频通过。电路图如下: 你所说的是简单的分频器,低。
