电感分频点
分频器两个电感圈的作用分别是什么,都是阻高频吗
一般分频电路,电容和电感是混合使用的。至于是通高或阻高,通低或阻低,要看电容或电感在电路中的放置位置。举例:分频器与喇叭是串联的,还是并联的。。
分频器电感要不要分头尾?
分频器电感不用区分头尾。 因为用于分频器的电感是无极元件,没有正负极,所以在使用中只要可靠焊接即可,无需分“头尾”。 分频器电感不用区分头尾。 因为。
分频器两个电感圈的作用分别是什么,都是阻高频吗 - 爱吃土的...
这要看这两个电感是怎样接的了,也就是与喇叭是串联的,还是并联的。与喇叭串联就是阻高频进入喇叭,如果与喇叭并联, 那就是把低频滤掉,反而是让高频。
分频器的电感一般绕多少匝?
分频器的电感一般绕80匝。 分频器是音响里面的一种电路装置。电脑和电视等电子设备中输出的音乐讯号必须经过分频器,进行过滤和波元件处理。它相当于音频信号。
15寸喇叭分频点设置?
看你打算做什么类型的音箱了,采用双8寸音箱,搭配一个球顶高音,通常有两种制做法:一种是哑铃式音箱,两个低音喇叭串联或者并联,加强低音,等于音箱是个两分...
分频器电感多股好还是单股好?
在选择分频器电感时,多股和单股都有各自的优势。多股电感具有较低的直流电阻和较高的电感值,适用于高频应用和需要较高的电感值的电路。 单股电感则具有较低的。
二分频音箱搭配问题.以下2个喇叭要用什么分频器?分频点是多...
一般用二分频器就可以,低音喇叭先并电容C1,再串入一个电感L1,高频喇叭先并电感L2再串电容C2,计算公式如下:L1=RL/(PI*Fc),C1=1/(4PI*Fc*RL);L2=Rh/(。
低音分频电感线圈自制?
一般来说是不行的,低音电感实际上是一个分频器,分频点与电感量的大小有关系,不是随便找个电感线圈就能用的。还有线径够不够大也是问题。 一般来说是不行的,低。
分频器电感空心好还是铁芯好?
分频器电感空心和铁芯各有优缺点。空心电感具有低损耗、高品质因数和高频响应等优点,适合高频电路中使用。但是,空心电感的电感值较小,体积大,容易受到外界干。
3.6uf电容分频点是多少?
3.6uf电容的分频点取决于其所连接的电路中的其他元件,如电感或电阻等。在一个RC电路中,分频点可以通过以下公式计算:f = 1 / (2πRC),其中f表示分频点,R表示。
