400kw用多大的变压器
400kva变压器能带多大功率?-楼盘网
320千瓦。首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(K。
400kW需用多少的变压器?
超过220v应该是三相电 公式:电流乘以电压等于功率 以此推算: P=√3×U×I×cosφ=1.732×400×6000×0.85=3533383.6474405w 230v 230v×6000a×。
400千瓦电炉需多大变压器?
需要500千伏安变压器。 400千瓦(也就是kw)指的是有功功率,般用p来表示,单位有w,kw,Mw等。指的是做有用功哪部分功率。而变压器的容量单位为千伏安(kvA),... 需。
400kw变压器无功补偿用多大的电容?
自动补偿方式: 1.集中+随机,集中按容量30%即400*30%=120kvar/N回路,随机选较大功率电动机按该机空载电流90%选择电容; 2.集中,按容量50%即400*50%=200kvar/N。
400变压器每相能带多大千瓦?
400KVA的变压器能带320KW有功负载,400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。变压器运行在额定容量的75%-80%时,属于比... 4..。
400的变压器带多少千瓦?
400KVA的变压器能最好配320KW,最多能承受360千瓦。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率。
400a变压器带多少千瓦?
320千瓦。首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
400kw变压器容量是多大?
400千瓦的变压器容量为630kva 计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA 一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400*0.8=320k。
400KVA的变压器能带多少个千瓦?
400KVA的变压器能带320千瓦。因为用变压器转换电压时,电压上升电流减小,电压下降电流增大,功率不变,即 P=U*I,所以400KVA的变压器能带320千瓦的负载。值得注。
...0KVA容量的变压器可以吗?如不行需用多大容量的变压器
两台160KW的电机空载,同时开启,电压660V,请问用400KVA容量的变压器可以吗? 如不行需用多大容量的变压器 举报 针式打印机 得实 得实 400K 6人讨论6750次围观 关。
