250千瓦变压器
以下围绕“250千瓦变压器”主题解决网友的困惑
250kw变压器能承受多大电机启动?
容量为250千瓦变压器能带150千瓦电机。 如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带250千瓦的负载。但实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是2。
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。
250千瓦变压器一个小时用多少度电?
变压器250KVA是无法计算出一小时用电量的。除非在得知了其供电的负荷量来计算。当通过变压器的供电负荷量大,其用电量就大。而通过变压器的供电负荷量小,其用。
250kw的功率需要多大的变压器?
不知道是什么行业的,要考虑250kw设备同时启动的可能性,如果存在所有同时启动的可能,且不考虑变压器容量裕度和经济运行的话,变压器容量计算为=250/0.9(功率因。
250千瓦要多大的变压器?
250KW的用电设备需要368KVA以上容量变压器。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变。
250千瓦变压器有铝的吗?
250KVA变压器分很多种类,有高压变压器,低压变压器,油浸式变压器,干式变压器 ,隔离变压器 ,自耦变压器 ,斯考特变压器等等,种类不同价格也是不同的,另外。
250千瓦变压器能带多少电?
一般功率因数按0.85计算,P=S*COSφ=250*0.85=212.5(KW),250KVA的变压器能承受212.5KW负荷。 250kvA的变压器的额定电流为360A。三相一千瓦设备承载电流2A。
250千瓦的变压器多少电流满负荷?
1. 250千瓦的变压器满负荷时的电流为:I = P / (sqrt(3) * V * cosθ)其中,P为变压器的额定容量,V为电压,cosθ为功率因数。2. 由于题目没有提供电压和功率因。
250千瓦变压器允许过载多少?
250千瓦变压器允许过载的范围取决于具体的变压器设计和制造标准。一般来说,变压器的过载容量是指在额定容量的基础上,可以短时间内承受的超过额定容量的负载。。
250千瓦变压器最大电损是?
一般空载损耗占额定容量的0.2%-1%,这个是变压器空载损耗的估计值,所以250kVA的变压器空载损耗约为500---2500W。 变压器损耗 分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗。
