200变压器铭牌
ZHSFPTB-7200/110变压器铭牌的含义,每个字符的,谢谢给你200分?
你的是一个整流变压器,Z表整流,H表示铁芯材料是非晶合金,S三相,F风冷,P强迫油循环。 你的这个T和B没有查到。7200是变压器容量7200KVA,110是变压器输入电压为1。
变压器铭牌中的型号字母各代表什么意义? - LLelver 的回答 -...
变压器铭牌中的型号分两部分,前部分由汉语拼音字母组成,代表变压器的类别、结构、特征和用途;后一部分由数字组成,用以表示产品的容量(kVA)和高压绕。
变压器铭牌上的字母代表什么意思?_作业帮
按国标规定,变压器铭牌上的字母有这样几个:S、F、Z、J、L、P、D、O、X、S表示三相,在第三和第四位则代表三套绕组;F表示油浸风冷;Z表示有载调压;J代。
变压器铭牌上的含义是什么?
变压器铭牌上的含义是:是变压器短路电流等于额定电流时产生的相电 压降与额定相电压之比的百分值。 短路电压标么值等于短路 电抗标么值,因此知道短路电压标么。
请问变压器铭牌中的KVA是什么意思,请说得浅显些如题_作业帮
读千乏。是电压额定值与电流额定值的乘积。 是变压器的容量单位,kva是视在功率,是规定你的变压器带多大负载的单位! 00
200的变压器自耗电量多少?
这要看你的变压器是什么型号的? 1、型号后面的数字(如S7、S9、S11等)越大,变压器本身的损耗就低。 2、你可以去看,你变压器上名牌的数据,有空载损耗和负载...
scb18变压器铭牌是什么意思?
你好,SCB18是指一种型号的变压器。变压器铭牌是指变压器上刻有的标志性信息,包括变压器的型号、额定功率、输入电压、输出电压、频率、制造商等等。这些信息对。
变压器铭牌参数表示什么?
表明了变压器的身份信息和它的各项系数以及它所能达到的各项工作范围和正常工作时必须满足的具体条件。 比如,初级输八电压10千伏,必须满足,否则次级输出电压。
变压器铭牌上面的生产序列号代表什么意思?比如ssz10-180000/220?
第一个S代表“三相”,第二个S代表“水冷”,Z代表“有载调压”,10是设计序号,180000是额定容量,220是高压绕组电压等级 所以该变压器是一台三相强迫油循环水冷。
变压器铭牌铜铝怎么看?
1.看变压器铭牌上的型号,如果是铝线圈变压器,应该有个L的符号,铜线圈变压器就没有这个符号。 2,从外观来看,铝线圈变压器要苗条(瘦高)一点,。而铜线圈变压...
