200变压器的额定电流
200变压器多大电流?
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。 电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜...
200kva变压器多大电流?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW...
200千伏安的变压器每相最大电流?
每相最大电流是912安。因为变压器的三相电压是380,单相电压是220伏,三相电压和单相电压是1.732的关系,所以电流也是1.732的关系。经过计算三相电的电流是526安。
200变压器带多少电流?
200kv变压器能带526.3a电流 200kv变压器能带多少电流和变压器的功率有关 变压器所能承受的额定功率为:p=额定容量s * 功率因数cosa 所以200kva的变压器能承受。
2000的变压器额定电压与电流?
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。 如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器。 根据公式,变压器的容量 S=UI√3。。
200KVA的变压器能有多大的负荷。换算成KW?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200kVA的变压器能带大多大的负荷呢?
166.8千瓦 200kva变压器能带166.8千瓦。200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。 166.8千瓦 200kv。
200kVA的变压器需要配多大的高压电缆,低压最大的负荷能带多少kW?
电压等级为10/0.4KV,容量200KVA的变压器需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。 因为变压器的次级的额定电流=200÷1.732÷0.。
200变压器最大电流是多少安?
200变压器的最大电流取决于其额定功率和额定电压。通常情况下,变压器的额定功率是指在额定电压下能够稳定输出的最大功率。假设200变压器的额定功率为P瓦,额定。
200ka变压器最大多少电流?
