单片机while(1)
以下围绕“单片机while(1)”主题解决网友的困惑
单片机用while(1);等待中断?
过程是这样的:程序一直在while(1)里面,直到定时器计满产生中断;产生中断后,执行中断服务程序(中断中大部分是有重新对定时器赋值的命令的)中断程序完成后回。
请教各位大虾!c51单片机中while(1)的用法?
while(1){ }的话,就是不断执行大括号里的程序;while(1);的话就是程序到此停止,后面的不再执行了,除了中断,再也不动了,就一个分号的区别,分号干掉就... while(。
单片机中while和for个占用几个机器周期?
while(N){;}//判断N=1?1个CPU时间;执行;一共2个CPU时间。 for(i=N;i>0;i--);//第一次,执行i=N;判断i>0?;i--;执行;共4个CPU时间。之。
#includevoidmian(){while(1){while(!RI);//检测是否收到...
你的 void mian() 写错了,应该是void main() 改正后就没错了,
单片机while里面可以放一个程序吗?
在单片机的while循环中通常放置的是一段程序,这段程序会在循环执行的过程中不断重复运行。在while循环中可以放置任何需要重复执行的逻辑代码,例如读取传感器。
单片机c语言编程点亮led灯?
用c啊,我想想: 1、和硬件有点儿关系,这个你清楚么? 2、假设led连接到p1口吧。第一个灯接到p1.0。阴极接io,阳极接5v。 #include bitsecflag; unsignedchar。
51单片机while执行顺序?
51单片机中的 while 循环执行顺序是这样的: 首先,在 while 循环开始之前,程序会进行初始化阶段。这个阶段主要包括对单片机的基本配置和初始化设置。 然后...
单片机主程序运行一次怎么写?
这是各中单片机自身决定的。有的单片机程序内如果没有循环程序,那它会从头执行到最后,然后返回最开始继续执行。一直重复。 而有的单片机再执行一次之后,就会。
为什么国外的工程师在给单片机做死循环时喜欢用for(;;) 而不是while(1)?
1、首先,这两个语句的含义和功能都一样,都是进入死循环。 2、第二,很多人都是习惯上使用某一种,很少去深究这两者到底有什么区别。 3、在循环体内有具体代码。
51单片机c语言编程led灯1,3,5,7和2,4,6,8交替闪烁?
假设你的8个LED是通过低电平来点亮,即LED负极连接P口,正极连接电源: 1. 当1,3,5,7亮时,我们的P2口状态以二进制表示应该是1010 1010,也就是0xAA,程序应该写成...
