电感吸收功率吗
节能灯的电感与功率拜托各位了3Q电感与功率在节能灯中起什作...
这个电感在节能灯中起到升压和隔离的作用.电感量的大小与功率无关.电感量的大小与 绕线匝数、有无铁心(或铁氧体)、绕线长度、绕线所围成的面积,有。
【在交流电路中接入纯电感线圈为什么有功功率等于零】作业帮
电感是储能元件,理想电感直流电阻为零,电磁转换无损耗,电网电压高时,电感的电流全部转换成磁能储存;电网电压降低时,电感把磁能转换成电能向电网回。
电感的功率因数角是正的还是负的?
功率因数是电路中有功功率与视在功率的比值,而电感器是一种被动元件,其电流滞后于电压,导致有功功率相对于视在功率存在相位差。 根... 电感的功率因数角是正。
为什么电感线圈在交流电中不消耗功率?
第一,电感线圈的直流电阻很小,所以,基本上不消耗功率; 第二,在电流逐渐增加时,电感线圈将电能转化成磁能储存起来,当电流减小时,电感线圈又将磁能转化成... 第。
知道电感值如何计算功率
电感的功率为无功功率,用Q表示。又由于视在功率S^2=P^2+Q^2P=0,所以Q=S。Q=S=U*I,U、I为电感的电压及电流有效值。I=U/|XL||XL|=2πfLQ=U^2/2πfL 。
当一个电感跟一个电容发生串联谐振时电路中无功功率为零,那...
是的.电感等效出来的理想电感部分不消耗有功功率,而电容的绝缘电阻很大,可以忽略.
纯电感元件在正弦交流电路中消耗的平均功率是多少,功率因数是多少?
理论上来说纯电感原件在交流电路中所消耗的平均功率为零,功率因数也是零。 理论上来说纯电感原件在交流电路中所消耗的平均功率为零,功率因数也是零。
电感怎样消耗无功功率?
消耗无功功率其实是一种表述或描述方式,意思是由于感性或容性负载的存在,使得出现或产生了无功功率,通常在概念上,功率是要被负载消耗的。所以在表述时有的时。
电感怎样消耗无功功率 - 耶子wakaka 的回答
消耗无功功率其实是一种表述或描述方式,意思是由于感性或容性负载的存在,使得出现或产生了无功功率,通常在概念上,功率是要被负载消耗的。所以在表。
串电感能提高功率因数吗?
在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响。由于串联电容器与线路电感串联在一起电流相同,电容器的电压滞后电流90度,电感的电压超前电流90。
